Текущее время: 19 апр 2024, 14:35
ars44
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов Добавлено: 11 фев 2014, 11:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Еще несколько критических замечаний. 1. На многих файлах, кнопка УДАЛИТЬ не активна. ВНИМАНИЕ! Удаление документов доступно только для файлов загруженных через программу (Файл -> Добавить документы). Хотелось бы иметь возможность удалять все доки, которые не нужны. 2. Часто, при попытке редактирования файла (например нужно сменить подтип), возникает такое сообщение Вложение: Object.png и программа закрывается. Чаще это происходит, если были изменены 2 и более поля. Но если перезапустить прогу и поменять только одно поле, то может и отредактироваться, а может снова вылет окна с ошибкой. Зависимость так и не понял. 3. Нет возможности удалить подтип. Ни через редактирование, ни вообще ни как. А уже имеются ошибочные, не правильные или просто не нужные. 4. Каково предназначение этих checkbox?. В хелпе не нашёл.
RatZ
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов Добавлено: 11 фев 2014, 17:05 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1963 Откуда: localhost
1. Вы не первый кто реквестирует эту возможность, сделаю. 2. Об этой проблеме знаю, ошибка будет исправлена. 3. Редактор подтипов/типов/категорий скоро появится. 4. Чекбоксы предназначены для частичной автоматизации добавления документов и работают, только для списков категорий/типов/подтипов. Установите галочку, а в списке ниже выберите нужное значение. Добавьте документ и у следующего документа уже будет выбран нужный тип/подтип/категория. В случае если имена файлов соответствуют названию описываемых в документе компонентов + все документы одного типа и категории - можно использовать автоматическое добавление, выбрав категорию, тип (подтип) и установив соответствующие галочки. кнопка "Добавить документ" будет нажиматься сама, пока установлен флажок.
Через 1-2 недели резиз с новыми возможностяни, описанными в этой теме.
ars44
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов Добавлено: 11 фев 2014, 21:36 |
Модератор |
RatZ писал(а): 4. Чекбоксы предназначены для частичной автоматизации добавления документов и работают, только для списков категорий/типов/подтипов. Установите галочку, а в списке ниже выберите нужное значение. Добавьте документ и у следующего документа уже будет выбран нужный тип/подтип/категория. В случае если имена файлов соответствуют названию описываемых в документе компонентов + все документы одного типа и категории - можно использовать автоматическое добавление, выбрав категорию, тип (подтип) и установив соответствующие галочки. кнопка "Добавить документ" будет нажиматься сама, пока установлен флажок. Ооо, Замечательная возможность. Если еще появится вот это обьяснение в хелпе программы, так вообще будет хорошо. RatZ Благодарю за то что не проигнорировали мои замечания. Ждем нового релиза со всеми исправлениями.
ars44
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов Добавлено: 13 фев 2014, 11:43 |
Модератор |
Daaa , еще одна неприятность. После плановой чистки моей системы, дефрагментации и т.д. того что я делаю для поддержания моей системы в нормальном рабочем состоянии, Все те новые схемы, справочники и даташиты, все настройки и изменения что были сделаны в этой программе улетели в трубу. Так сказать вместе со схемами и даташитами. Выяснилось это тем ,что на следующий день запустив прогу, мою базу не увидела прога (даже не ругнулась на это, просто открылась "пустая" программа). Как буд то я только что скачал это прогу с сайта и в ней базы нет. Пришлось снова подключить базу с исходника, который был закачан в первый раз. Итого: Все вернулось на начальную точку, а вся проделанная работа, извините, коту под хвост... На упорядочивание своей базы, у меня ушел один месяц. Очень обидно Теперь надо начинать все сначала. Понимаю, что база удалилась после чистки компьютера, НО, риск такой существует. Не приятно терять все что было "нажито не посильным трудом" (из к/ф "Иван Васильевич меняет проффесию") . А посему, настоятельная просьба, дайте возможность пользователю самому указывать в программе, где будет содержаться база. (Вся ответственность за сохранность базы тогда, ляжет на пользователя). Так сказать, дать ей свою "песочницу". Тогда я сразу же указал бы на раздел диска, например D. И тогда хоть атомная война, хоть Format C:, база моя осталась бы целёхенькой и не вредимой.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов Добавлено: 13 фев 2014, 12:17 |
Сообщения: 57 Откуда: penza
RatZ писал(а): Нужно делать резервные копии важных данных, есть же экспорт, а если hdd умрёт. ..... У меня тоже было такое. Все дополнения после обновления программы исчезли. По инструкции, чистить от старого нужно основательно, выметая из разных углов обломки. Я сохранил всю библиотеку, с дополнениями, но обновлённая программа её не узнала. Не могу в точности сказать, когда и на какой версии это происходило. Пока программа не отработана в полной мере (возможно ли такое?), придётся для сохранения своих дополнений тащить всё на сервер.
ars44
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов Добавлено: 13 фев 2014, 14:06 |
Модератор |
RatZ писал(а): Нужно делать резервные копии важных данных, есть же экспорт Да, конечно нужно делать резерв. Но, в программе реализовано только сохранение библиотеки, которая выбрана (одна) для сохранения и ни как вся база. Т. е. надо каждый раз, когда появились изменения или дополнения, импортировать (делать резерв) той библиотеки в которой появились изменения. А так как изменений много и в разных библиотеках, то попробуй вспомнить что, где менялось. И что надо сохранять а что не надо. Согласитесь, чемножко геморой . Думаю не ошибусь, если скажу, что сохранить библиотеку и сохранить всю базу, это не одно и тоже. Короче, либо надо как то решать эту проблему (например как я предлагаю), либо все тянуть на сервер, как предлагает doubovitski. Либо какой то 3 вариант. RatZ писал(а): Напишите в ЛС подробности (это был новый тип или нет, имя типа)+ список файлов C:\Users\%имя пользователя%\AppData\Roaming\OpenDSheet\library Возможно не всё потеряно. Написал.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов Добавлено: 13 фев 2014, 15:10 |
ars44 писал(а): .... Думаю не ошибусь, если скажу, что сохранить библиотеку и сохранить всю базу, это не одно и тоже. Короче, либо надо как то решать эту проблему (например как я предлагаю), либо все тянуть на сервер, как предлагает doubovitski. Либо какой то 3 вариант. ... Тащить на сервер я предлагаю как выход из сегодняшнего положения, когда программа в процессе отладки и не все функции ещё запущены. Мне казалось более удобным монтировать библиотеки в произвольном размере и составе вначале у себя. Включать, исключать как элементы, так и разделы или подразделы. Сохранять у себя, причём, базы могли бы сохраняться в разных вариантах, присваиваемых пользователем. Например, сокращённый вариант вариант 1- для ежедневного пользования, и хранимый в теле программы на диске С. Есть необходимость расширенного просмотра- загружаешь вариант 2 или 3, по выбору. Есть желание поделиться с результатами своего труда с коллегами- выдаёшь на сервер. Или в почту другу. Если заработает файлообменный порядок получения баз с сервера, то и желание делиться будет хорошо стимулировано. Но полученная полная база, у многих бы была в запасниках, а постоянной в работе- избранная. Ибо, достигнув терабайтных размеров, база станет мягко говоря трудно подъёмной любыми винчестерами.
ars44
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов Добавлено: 13 фев 2014, 16:32 |
Модератор |
doubovitski писал(а): Тащить на сервер я предлагаю как выход из сегодняшнего положения, А то.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов Добавлено: 16 фев 2014, 17:14 |
RatZ писал(а): doubovitski, давно это было. На том этапе разработки я не следил за обратной совместимостью. Такое больше не повторится. Это я новичку сообщаю. Новичку в этой теме, ars44. Он должен знать, что программу ладят, она не заброшена, как предшественник, и Автор учтёт пожелания, оттачивающие качество программы.
ars44
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов Добавлено: 16 фев 2014, 18:54 |
Модератор |
doubovitski писал(а): Это я новичку сообщаю. Новичку в этой теме, ars44. Спасибо за заботу.
