adv_j писал(а):
Купил недавно зенбук) Asus UX42vs. Первое, что захотел сделать, это убрать "ЭТО". ЭТО - это Win8) Поскольку в ноуте есть SSD кэш приличного объёма (24 GB), то было бы не плохо поставить семёрку в него. Но вот в биосе SSD отсутствует в списке Boot drive priority. только жестак 500 GB и дивидиром, ну ещё сетка есть. Доступные режимы работы HDD - IDE или AHCI (стоит по умолчанию). Сама семёрка SSD прекрасно видит и, видимо если снести два раздела GPT на нём и сделать раздел MBR, то поставится. Только как потом с него грузиться?
Если у вас включен UEFI, то в списке загрузки отображаются только устройства, на которых есть загрузчик с поддержкой UEFI (такой загрузчик ставится в GPT). Если у вас есть возможность отключить UEFI, включив Legacy - отключайте, комп после сможет грузится с обычных загрузчиков, устанавливаемых в MBR. Встречал ноут очень бюджетный, у которого UEFI отключить невозможно, для установки 7-ки на такой есть 2 способа: #1. создать загрузочную флешку Win7 (UEFI поддерживает только x64) с UEFI-загрузчиком; #2. установить Win8 (оставить установленную) и поверх раздела с виндой раскатать образ установленной Win7, т.о. будет Win7 и UEFI-загрузчик от Win8.
