Текущее время: 19 апр 2024, 23:23
onidzuka
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 30 авг 2014, 18:14 |
Сообщения: 11 Откуда: Жигулёвск
Пожалуйста) Замечания, дополнения, советы и прочее всегда рад выслушать и реализовать по мере возможности. Цитата: - В выдаче, когда аппарат готов в "информации по ремонту" нет описания двойной клик мышкой и откроется детальное окошко. Цитата: - когда в Мастерской выбираешь аппарат из списка "Все" и переводишь его в состояние "в ремонте" - стрелочка слева начинает медленно передвигаться сверху вниз от первой позиции до переведенной в ремонт, с учетеом того что база работает через инет и выбрал, к примеру, 50-ую позицию - на это может уйти минута. :( поправил По диагностики в ближайших обновлениях поправлю ошибки. Возможность включения общей нумерации возьму на заметку. Так же добавил в мастерской возможность писать заметки(комментарии). Цитата: CREATE TABLE `note` ( `idn` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `note_m` VARCHAR(1000) NULL DEFAULT NULL, `key_n` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL, `id` INT(10) NULL DEFAULT NULL, `person` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, `privat` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`idn`) ) COLLATE='cp1251_general_ci' ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1;
ars44
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 30 авг 2014, 23:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
onidzuka После последнего обновления теперь вот так. До обновления было нормально, без крякозябр Вложение: Service Plus.png Кстати, не нашёл где можно квитанции, бланки и прочие документы иметь на другом языке. Я как то ранее просил тебя добавить другие языки, мне например нужен Норвежский. Может я плохо искал?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 31 авг 2014, 00:50 |
Модератор |
onidzuka писал(а): Попробуйте такой вариант. Попробовал - так же. С такими ???????????????????????? ни в какие настройки не зайдешь. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ---------- Поигрался я кодировками, региональными настройками и реестром. Добился русификации 1 строчки
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 05 сен 2014, 10:37 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 199.02
Сообщения: 36 Откуда: nvrsk
Обновились, спасибо будем тестировать дальше. Есть еще предложения. -Думаю, что в выдаче в детальной информации было б неплохо добавить "заметки по ремонту" -На Выдаче сделать еще закладку "выданные" - ибо бывают случаи когда приносят аппарат и нужно быстро посмотреть что с ним делалось,сейчас сильно затруднена эта процедура. -Так понимаю, что в мастерской "документация и файлы" пока не работает. Было б хорошо, если б была возможность прикреплять файлы с прошивками, например, фотки при приеме, в процессе ремонта и т.д.
Если сделать последние 2 предложения, то со временем можно неплохую базу собрать. Прошил биос, прикрепил дамп к базе. Потом пришел такой же аппарат, открыл выданные, сделал поиск по модели, выдернул нужный файл.
И еще вопрос, как сделать, чтоб база работала по локальной сети, не через инет. Если база стоит на локальном компе, а с другого компа нужно подключиться, причем одновременно несколько пользователей
ars44
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 06 сен 2014, 01:17 |
Модератор |
Вот собственно Вложение: Service Plus1.png Ох, что то мне кажется что проблема не в твоей программе, а в моём компе...
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 18 сен 2014, 18:55 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
ars44 писал(а): onidzuka После последнего обновления теперь вот так. До обновления было нормально, без крякозябр Вложение: Service Plus.png Кстати, не нашёл где можно квитанции, бланки и прочие документы иметь на другом языке. Я как то ранее просил тебя добавить другие языки, мне например нужен Норвежский. Может я плохо искал?. тоже так получилось... исправил так: нужно при запуске выбрать "настройки базы" и потом "редактировать" потом "тест связи" и наконец "загрузка базы" и выбрать дамп который был выложен выше... тогда все стало нормально :) не знаю как это отразится на сохраненных данных.. думаю скорее всего сотрет...
ars44
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 18 сен 2014, 19:04 |
Модератор |
onidzuka писал(а): на форме авторизации тоже есть проблема с отображением или на ней нормально отображается? Да, тоже так.
tamplier13
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 02 ноя 2014, 16:46 |
Сообщения: 0 Откуда: Львов
Подскажите пожалуйста как можно настроить прогу на два компа с одной базой ? Ставлю MySQLInstanceConfig.exe он в конце видает ошибку силка на скриншотс ошибкой https://drive.google.com/file/d/0BzqoFb ... sp=sharing
Dowlpack
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 26 мар 2015, 19:04 |
Сообщения: 12 Откуда: Turkmenistan
users-56 писал(а): Программа развивается? Походу уже нет раз уж так долго не отвечали. (((
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 06 авг 2015, 04:58 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
От себя пять копеек. Отдельное поле по поводу клиента/ истории хде мона вписывать, случаи, мол был тогда то, унес не захотел делать, торговался, послал, лось, олень, разводила/кидала, если кто на приемке сидит то при смене приемщика не факт что лось не вернется и не потребует воткнуть ему обратно матрицу на 17 в 15 дюймовый ноут, кароче для экстремистов. А так сидит девочка, раз пришел чел, сдавать на ремонт. Она оформляет а вылазиет подсказка* есть история* открыла а там написанно, слать лесом достал ходить требовать скидку после ремонта и тд. Тогда сразу на стадии приема рецидив и вылезет. Или там звонил тогда то и прочее
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
ars44
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 06 авг 2015, 19:35 |
Модератор |
ukcomputer писал(а): От себя пять копеек. Отдельное поле по поводу клиента/ истории хде мона вписывать, случаи, мол был тогда то, унес не захотел делать, торговался, послал, лось, олень, разводила/кидала, если кто на приемке сидит то при смене приемщика не факт что лось не вернется и не потребует воткнуть ему обратно матрицу на 17 в 15 дюймовый ноут, кароче для экстремистов. А так сидит девочка, раз пришел чел, сдавать на ремонт. Она оформляет а вылазиет подсказка* есть история* открыла а там написанно, слать лесом достал ходить требовать скидку после ремонта и тд. Тогда сразу на стадии приема рецидив и вылезет. Или там звонил тогда то и прочее Да это нужно. Иногда, но все же попадаются "мудаки" которые весь мозг готовы вынести. Автор - сможешь это реализовать?. Или лень?....
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 31 мар 2016, 22:47 |
onidzuka писал(а): Спасибо за добрые слова в адрес проекта) Проект не умер. Ситуация сейчас следующая. 1. Мне самому не нравится интерфейс т.к. он на мой взгляд получился сильно перегруженным. 2. У части пользователей( не из России) не корректно работает база т.к. она жёстко завязана на cp1251, а перевезти на utf-8 весьма проблематично. 3. Из-за запутанной структуры базы подключить к ней веб интерфейс не представляется возможным. Это одни из основных причин побудивших меня на переделку проекта с нуля. Текущая версия программы доделываться не будет. Сейчас она переписывает с учётом ошибок и выявленных слабых мест, а так же заказан и пишется отдельно web-интерфейс. Ваши пожелания очень приветствуются! Из ближайших планов: 1. Дописывается интерфейс заправщика(Вся программа будет побита на отдельные профильные блоки для облегчения нагрузки на интерфейс) т.к. его дописать проще всего. 2. Будет переработан и написан заново интерфейс мастерской. 3. Будет написан интерфейс менеджера. Эти новости очень радуют ) Пользуемся прогой уже давно. Со складом бы поработать - ибо там тьма )
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 01 сен 2016, 17:16 |
users-56 писал(а): Когда ждать первые пробные версии? Охота посмотреть. +1
Sanmax
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 28 сен 2016, 13:47 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 07:47 Наличности на руках: 11.07
Сообщения: 45 Откуда: Kyrgystan
ba3Rmba писал(а): users-56 писал(а): Когда ждать первые пробные версии? Охота посмотреть. +1 +10000000000000000000000000000000
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 22 ноя 2016, 20:42 |
ba3Rmba писал(а): Слезли на платный софт Можно полюбопытствовать, на какой? Не печально известный..??
scrimv
Заголовок сообщения: Re: ПО для сервиса Service Plus Добавлено: 07 апр 2017, 16:41 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:52 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 21 Откуда: Барановичи
ba3Rmba писал(а): Sergej писал(а): Можно полюбопытствовать, на какой? Не печально известный..?? Можно - на это перешли https://www.itproportal.ru/winservicepro.htmlесть плюсы, есть минусы. А может поделитесь в чем минусы и плюсы? Мы используем sharkmedia ServiceMy, она дешевле вроде как, но обновления бесплатные только год, потом опять покупать....
