ПО для сервиса Service Plus https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=20818 |
Страница 1 из 2 |
onidzuka [ 17 апр 2014, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ПО для сервиса Service Plus |
Приветствую уважаемое сообщество. Решил поделиться своим творчеством, а именно программой для учёта в мастерской. Программа ещё сырая и находится в стадии разработки. Из основного - реализован цикл ремонта, склад, есть простой магазин, скупка, можно добавлять мастерские и торговые точки(ремонт на них и склад считаются отдельно), ну и много всего по мелочёвке. Предлагаю Вам ознакомиться и высказать своё мнение. По вашим пожеланиям(коллективным, а не индивидуальным) сделаю нужные изменения и дополнения. Программа по мере разработки и модернизации ВСЕГДА будет БЕСПЛАТНОЙ. Программа работает с базой MySQL. В программе есть на данный момент 2ва режима работы - с локальной базой(сервер мускула находится в папке с программой и запускается и останавливается он автоматически) и с удаленной. Стандартный пароль администратора - qwerty ссылка на архив http://yadi.sk/d/2UwL_BYUMg6SD |
ars44 [ 18 апр 2014, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ПО для сервиса Service Plus |
А будет возможность печатать квитанции, накладные, и так далее на том языке, где человек проживает?. Внутренний интерфес проги меня устраивает на русском, но документы.... мне бы на норвежском. Могу помочь с переводом. Первые впечатления хорошие. Дальше, видно будет. |
onidzuka [ 18 апр 2014, 00:20 ] | |
Спасибо за отзыв. В программе предусмотрен редактор всех печатных форм, так что можно всё подредактировать как нужно. |
ars44 [ 18 апр 2014, 00:22 ] | |
И как это можно сделать?. |
onidzuka [ 18 апр 2014, 01:52 ] | |
в меню есть соответствующий пункт. настройки->редактор отчётов. Отчёты соответственно выбирать из папки Template. По поводу языка интерфейса кстати уже задавал вопрос на другом форуме. Цитата: Нужна ли в программе возможность смены языка?
Наткнулся просто недавно на один компонент, который позволяет сделать переключаемым интерфейс и использует внешний файл с переводом. То есть я могу сделать возможность подключения этого файла и выгрузить файл с русским языком, ну а там дальше можно будет на его основе через редактор сделать нужные переводы. |
ars44 [ 19 апр 2014, 18:21 ] | |
Если это будет реализовано, то у программы есть шанс стать весьма популярной. Кстати, хочу спросить. Надеюсь сама прога ничего не пересылает что нибудь, куда нибудь без ведома её владельца?. Ну Вы понимаете о чем я?!. Ждем честного ответа. |
onidzuka [ 19 апр 2014, 21:16 ] | |
конечно не пересылает) Единственно что она может отослать и принять с моего сервочка так это связку имей-модель телефона(т.к. в идеале при наполненной базе не нужно будет вбивать модель телефона, а просто вбить имей номер) ну и мак адрес(для того чтоб можно было банить тех кто гадит в базу), и то это можно отключить в настройках программы(Настройки системы->доступ к общим базам) ну и опять таки о любых дополнениях и изменениях я сообщаю пользователям. Если интересно, то на мобайлфайлс тоже есть ветка по программе. ... Раз в час эт конечно жестоко. Под фразой не пересылает я имел ввиду конфиденциальную информацию. Цепляться к словам можно сколько угодно конечно. Но я не думаю что TAC номер и модель телефона могут являть секретной информацией сервиса, а делать регистрацию для отсеивания тех кто не хочет корректно вносить данные в общую базу муторно, да и нет на это лишнего времени, вот и пересылается мак адрес для возможности отсеивания. И опять таки это всё отключается одной галочкой в настройках. |
ars44 [ 19 апр 2014, 21:20 ] | |
Только у меня одного странное ощущение?. Сначала onidzuka писал(а): конечно не пересылает) а потом onidzuka писал(а): она может отослать и принять с моего сервочка так это связку имей-модель телефона(т.к. в идеале при наполненной базе не нужно будет вбивать модель телефона, а просто вбить имей номер) ну и мак адрес Ну хотя честно сказал. Это уже заслуживает уважения. |
ars44 [ 23 апр 2014, 21:43 ] | |
Ну коли так, то норм. Доводи до ума, а то в таком виде не айс. |
onidzuka [ 23 апр 2014, 22:37 ] | |
Чем тихонько и занимаюсь, поэтому и прошу советов и пожеланий того что нужно добавить в прогу. Кстати начал прикручивать возможность смены языка в программе. Думаю в следующем обновлении часть функционала уже можно будет переводить на нужный язык. |
adgery [ 24 апр 2014, 15:21 ] | |
onidzuka писал(а): Чем тихонько и занимаюсь, поэтому и прошу советов и пожеланий того что нужно добавить в прогу. Кстати начал прикручивать возможность смены языка в программе. Думаю в следующем обновлении часть функционала уже можно будет переводить на нужный язык. Программа - просто дежавю относительно сервисмая. Почему-то не совсем понял, как работает склад (и есть ли он в программе). В целом неплохое начинание. Нужно лишь немного со стабильностью поработать (или у меня операционка не оч хорошо работает с этой программой) - периодически есть зависание (место и суть сложно локализовать). Вложение: pq1.jpg Для небольших ремонтных предприятий эта программа может быть и подошла бы. Нужно лишь как следует продумать разграничение прав (без них - для работы фирмы со штатом в виде 1 человека). Почему бы не развивать проект и сделать его хоть сколько таки платным? Если речь про альтруизм - то это никому еще особой пользы не приносило... Ведь было очень много бесплатных начинаний - они таковыми и остались, так и не получив путёвки в жизнь. Касаемо логики оплаты - тут всё очень просто: этот софт не для развлечений, а для ведения бизнеса. Т.е. благодаря софту можно получить некоторое улучшение ведения бизнеса в рамках своего предприятия. Теперь, если посмотреть, сколько стоит ремонт ноутбука (даже не в мск) - то можно предположить, какая сумма может быть адекватной. За эти деньги фирма-пользователь получила бы хоть какие-то гарантии, что программа будет работать правильно, не будет сбоев, и она не будет нести сложности самому бизнесу, а на оборот - будет полезной... Обычно - бесплатный софт - что саботёр, который отлично искажает работу предприятия... |
onidzuka [ 24 апр 2014, 20:37 ] | |
В своё время когда фин. директором в одном сервисе работал, то закупал туда сервисмай и долго на нём проработал. Вот и дало определённый отпечаток. Склад есть конечно и работает. С левой стороны нужно сначала сделать категории и создать товар(запчасть), а потом можно будет добавлять приходы. Разграничения прав частично уже прописаны и скоро допишу и для оставшегося. А по поводу платная или бесплатная - тут без вариантов. Писал я её изначально для своего сервиса, потом решил поделиться ей с другими и фактически для этого переписал её с нуля и выложил. Для меня это хобби, которым интересно заниматься для того чтоб мозги не застаивались. Если кто-то хочет выразить свою благодарность и подкинуть на печеньки с кофе, то я буду против конечно не буду :), но не зависимо от всего программа останется бесплатной. |
ba3Rmba [ 01 май 2014, 11:19 ] | |
Удобно, правда разобраться и привыкнуть надо еще, но думаю будем использовать.... не совсем понял как работает "склад-> заказанные запчасти". из прайса поставщика не добавляется, кнопка "пРоизвольный заказ" не реагирует |
onidzuka [ 01 май 2014, 11:36 ] | |
по планам пункт заказанные запчасти будет отображать запросы мастеров на требуемые запчасти. пока это еще не реализовано, но думаю в ближайших обновлениях будет добавлен этот функционал. прайсы поставщиков пока эксперимент. суть его в разборке экселевских прайсов, для того чтобы не использовать офис. так же есть задумка сделать возможность формирования и печати детального описания внешнего вида и состояния. есть ли в этом необходимость? |
ars44 [ 01 май 2014, 12:34 ] | |
Делай, если не трудно. |
ba3Rmba [ 01 май 2014, 12:51 ] | |
onidzuka писал(а): по планам пункт заказанные запчасти будет отображать запросы мастеров на требуемые запчасти. так и подумал - полезная вещь! onidzuka писал(а): прайсы поставщиков пока эксперимент. суть его в разборке экселевских прайсов прайс одного из поставщиков загрузился, но весьма криво. Для примера загрузил прайс партдиректа, поигрался с колонками, все загрузилось, но дублируются категории... искал для примера шим RT8205-пришлось потратить много времени... поиск по фильтрации весьма сократил бы время поиска onidzuka писал(а): так же есть задумка сделать возможность формирования и печати детального описания внешнего вида и состояния. есть ли в этом необходимость? ИМХО может проще прикрутить возможность добавления фото? при приемке щелкнул пару раз аппарат, приклеел файлы с фоткой к расписке и все. |
onidzuka [ 01 май 2014, 13:25 ] | |
по фото тоже есть одна интересная задумка. частично она реализована. Уже сделана возможность захвата с веб камеры и добавление просто из файла. Сейчас наткнулся на одну проблему, которая мешает реализовать всю задумку до конца. надеюсь что в ближайшее время смогу её решить. |
agent-malder [ 01 май 2014, 14:16 ] | |
молодец парень. я обеими руками за такой подход к делу) удачи |
onidzuka [ 02 май 2014, 11:21 ] | |
Спасибо за отзывы. Заказ деталей из мастерской частично готов. Сделал возможность заказа со стороны мастерской и отслеживание(из мастерской можно будет посмотреть статус заказа и будет выводиться ориентировочная дата поставки на склад). |
ba3Rmba [ 02 май 2014, 12:36 ] | |
а айдейтер работает, или заново загружать надо, или не выкладыал, то что изменил? :) |
onidzuka [ 02 май 2014, 15:55 ] | |
апдейтер пока не работает. Руки всё никак не дойдут его переделать чтобы помимо самой проги он мог обновлять и базу автоматом. Пока всё обновляется в ручную. Как первое обновление выложу сюда, дам инструкцию как правильно обновить базу. |
onidzuka [ 03 май 2014, 17:42 ] | |
Из того что готово, и будет в ближайшем обновлении В мастерской добавил возможность заявки на запчасти(ну и соответственно отображается статус заявки). В мастерской заявки приписываются каждая к своему ремонту. Переделал окно работы с этими заявками. Подробную информацию можно увидеть нажав на соответствующую кнопку или дважды щёлкнув мышкой по нужной строчке. Так же можно будет добавлять произвольную позицию в заказ. Окошко детальной информации имеет следующий вид В нём можно будет указать соответствие позиции на складе(или создать её), а так же указать все основные данные для того чтобы можно было по поступлении запчасти просто нажать кнопку оприходования в окне работы с заявками(По факту осталось доделать только оприходование на склад) В дальнейшем добавлю отображение заказанных но ещё не пришедших запчастей при просмотре склада(как просто при работе со складом, так и со стороны мастерской). В дальнейшем добавлю функцию заказа и со стороны магазина. |
ba3Rmba [ 07 май 2014, 13:13 ] | |
я так понял обновление еще не выкладывали? |
onidzuka [ 10 май 2014, 20:59 ] | |
Пока не успел еще до конца дописать. На работе завал. Может на днях успею дописать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 34 секунды: ---------- Обновление. - Добавлен функционал описанный ранее. для корректной работы обновляем базу Код: Выделить всё CREATE TABLE `parts_need` ( Базу обновляем из Администратора. Идём в Настройки -> Работа с базой данных -> Выполнение произвольных запросов. В поле вставляем код и выполняем. |
onidzuka [ 22 май 2014, 22:50 ] | |
Немного обновимся. - Добавил просмотр детальной информации на выдаче. Для её открытия нужно дважды щёлкнуть по нужной строчке. - Исправил выбор поставщиков в заказе. - Исправил печать гарантийного талона(нужно проверить тем у кого были ошибки). - Добавил задание сроков гарантии для ремонта в базу. Добавляются в Настройки-Настройки системы-Настройки сервиса. - Добавил запоминание последнего пользователя. Обновление базы Код: Выделить всё CREATE TABLE `warms` ( |
ba3Rmba [ 24 май 2014, 11:33 ] | |
А подскажите, как использовать базу удаленно? Я на сервере с поддержкой MySQL создал пустую базу, настроил к ней доступы. При входе в программу добавляю новую базу, тест связи проходит, горит зелененьким, но в базу я не могу зайти. Я так понимаю, что в мою базу нужно загрузить что-то из локальной базы, но вот что именно? Пробовал добавить базу, тыкал файлы mysql_system_tables.sql и mysql_system_tables_data.sql - ничего не получается :( |
onidzuka [ 31 май 2014, 22:42 ] | |
Помимо настроек базы, нужно ещё загрузить ещё и саму базу используя, например, HeidiSQL. Дамп базы прилагаю. |
ba3Rmba [ 01 июн 2014, 14:13 ] | |
Скиньте, пожалуйста, дамп на почту. Не могу читать вложения :( info@chipset-nvrsk.ru |
mitrich45 [ 14 июн 2014, 14:43 ] | |
Отличная программка, спасибо большое, кстати не исправили глюк с диагностикой? Вбивалось не с первого раза (выдает порою какую то ошибку SQL. Кстати заметил закономерность, что лаг выпадает когда много символов написано. Если пара слов то все нормально. |
ba3Rmba [ 05 июл 2014, 00:16 ] | |
Используем уже около месяца, за это время накопилось несколько вопросов и замечаний, будем рады если будет услышано и подкорректировано :) - как сделать чтоб на всех точках шла ОБЩАЯ нумерация принятых в ремонт аппаратов? - В выдаче, когда аппарат готов в "информации по ремонту" нет описания, что с ним делалось, есть только сумма ремонта. Очень неудобно в нашем случае, объясню почему: у нас есть точка приемки и основной СЦ. Приняли в точке, отремонтировали в СЦ и отправили обратно. Человек в точке приема не знает что за ремонт производился. - когда в Мастерской выбираешь аппарат из списка "Все" и переводишь его в состояние "в ремонте" - стрелочка слева начинает медленно передвигаться сверху вниз от первой позиции до переведенной в ремонт, с учетеом того что база работает через инет и выбрал, к примеру, 50-ую позицию - на это может уйти минута. :( - когда в мастерской выбираешь аппарат - переводишь его в состояние "в ремонт" выскакивает окно "провести диагностику?" - кликаешь "да" и в нижней строчке пишешь комментарий, нажимаешь "сохранить и закрыть" - возникает ошибка ну а в общем СПАСИБО!!! автору :) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
