Текущее время: 26 апр 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Вывод рабочего стола по сети на телевизор
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:12
Доброго времени суток, итересует задача вывода по сети рабочего стола на экран тв (ТВ samsung ue32d6100) или если возможно то потокового видео из браузера (ютюб онлайн фильмы). Каким образом это можно реализовать, просмотрел кучу инфы так путевого не чего и не встретил. Ребят HDMI не предлогайте не тот случай.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод рабочего стола по сети на телевизор
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 10:27
http://habrahabr.ru/post/138670/
Я делал и не раз, проблема в самом стандарте DLNA , толком не работает.
http://mobidick.su/ru/katalog/element.p ... ION_ID=264
а так работает, это на случай если у вас инсталяция телека по помещению.
Дома я в итоге купил длинный кабель HDMI
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 17:31
Да я тоже много пробывал через DLNA и VLC но фигня это жудкие задержки. Widi на телеке нет хотя в ноуте карточка поддерживает. Другие сетивые аппаратные приблуды не подходят так как бюджет ограничен. А Софтового (отимального решения типа Click-to-Play) решения видимо пока нет... И будет ли неизвестно. Hdmi конечно просто и бюджетно, но не хочется проводов от дивана до телека по комнате, а сетевуха уже спряна в стену. Может когда-нибудь эта WiDi будет во всех телеках
 Заголовок сообщения: Re: Вывод рабочего стола по сети на телевизор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:11
Для widi нужна связка проца и карты wifi именно фирмы intel. Взял ноут asus на bay trail и обломался, там карта азурес и пункта проектор в винде нет.
Заказал с алиэкспресс карту 7260, воткнул, дрова поставил и пункт проектор появился. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5s после загрузки рабочего стола белый цвет становится желтоватым.
в форуме iPhone
AndreyRM
17 июн 2016, 19:48
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552M (ASUS) После загрузки "Рабочего стола" полосы на экране и виснет.
Nic_kr
03 фев 2019, 20:48
Nic_kr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15 9570 (LA-G341P) зависает в момент загрузки рабочего стола
в форуме Dell
Voodoo_r
19 май 2023, 16:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
