Текущее время: 26 апр 2024, 21:25
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Лицензии Windows для сервисов Добавлено: 23 янв 2016, 17:50 |
ukcomputer писал(а): Какие есть лицензии для сервисов, чтоб не парится с коробочными версиями для клиентов.? Какая то есть лицензия кроме оем? Если надо кому то установить систему лицензионную? Никаких лицензий для сервисов у Microsoft нет и не было. Есть вариант лицензии "Refurbished" - но во-первых, в эту программу запрыгнуть достаточно сложно, нужен действительно большой оборот... А при стоимости лицензии на 5-10 евро меньше OEM, вообще не вижу смысла заморачиваться. Ищем OEM диски от производителей (качаем с MS) и ставим (активируем) в соответствии с лицензией клиента, которая есть на буке.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Лицензии Windows для сервисов Добавлено: 24 янв 2016, 02:10 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
ukcomputer писал(а): Но с 8кой из почти нет) вот и думай если рекавери снесли...чего там стояло..клиент в танке, производителю звонить что ли. Так с windows 8 вроде проблем нет серийник хранится в отрытом виде в биосе можно посмотреть и к тому же при установке цепляет его автоматом если устанавливается та же редакция.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Лицензии Windows для сервисов Добавлено: 24 янв 2016, 11:32 |
Sergej писал(а): Качаешь 4 образа (Home/Pro, 32/64) и наслаждаешься Ни разу не встречал предустановленных 32 битных версий, так что двух вполне достаточно. В основном идет обычная Windows 8 и всего пару раз попадалась Windows 8 Pro на дорогих буках. В большинстве случаев все хотят установить Windows 7, хотя в последнее время стало много желающих откатить систему обратно с десятки до заводской.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Лицензии Windows для сервисов Добавлено: 24 янв 2016, 11:58 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Sergej писал(а): Качаешь 4 образа (Home/Pro, 32/64) и наслаждаешься Есть вопрос - ключи от 8.1 отличаются от ключей от 8 ? Просто был недавно случай, что версия 8 не подхватила ключ из биоса, и даже при его вводе вручную отвергала. Я подумал тогда, что предустановленная была Pro, но типичной для этих ноутов является домашняя винда, и как вариант родилось предположение, что нужна версия 8.1 (хотя по большому счету что там может в принципе отличаться, кроме интерфейсов?). mrDark писал(а): В большинстве случаев все хотят установить Windows 7. А вот здесь еще один нюанс, связанный с лицензией, ведь предустановленная была восьмерка, и чаще всего home, и поэтому downgrade тоже нужно покупать. Допускается бесплатное снижение версии только с Pro. Вы как с этим разбираетесь? Неужели люди готовы платить?
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Лицензии Windows для сервисов Добавлено: 24 янв 2016, 14:30 |
Бим писал(а): Sergej писал(а): Качаешь 4 образа (Home/Pro, 32/64) и наслаждаешься Есть вопрос - ключи от 8.1 отличаются от ключей от 8 ? Просто был недавно случай, что версия 8 не подхватила ключ из биоса, и даже при его вводе вручную отвергала. Я подумал тогда, что предустановленная была Pro, но типичной для этих ноутов является домашняя винда, и как вариант родилось предположение, что нужна версия 8.1 (хотя по большому счету что там может в принципе отличаться, кроме интерфейсов?). 8 да серийник от 8.1 не подхватывает, да и 8.1 от 8 не всегда подхватывает, видимо это из за того что первоначально хотели 8.1 распространять как отдельную систему и только потом сделали обновлением. Бим писал(а): mrDark писал(а): В большинстве случаев все хотят установить Windows 7. А вот здесь еще один нюанс, связанный с лицензией, ведь предустановленная была восьмерка, и чаще всего home, и поэтому downgrade тоже нужно покупать. Допускается бесплатное снижение версии только с Pro. Вы как с этим разбираетесь? Неужели люди готовы платить? Первый год после выпуска новой системы понижать ее можно легально, далее все за деньги, обычно сейчас для клиентов достаточно установить нормальную кнопку "Пуск" хотя находятся индивидуумы готовые платить за лицензию, кстати в последнее время таких становится все больше.
Заголовок сообщения: Re: Лицензии Windows для сервисов Добавлено: 24 янв 2016, 16:12 |
Sergej писал(а): Ключ 8-ки в BIOSe лежит; если ты его не очистил от ключа, то при установке имджа с Microsoft ключ подхватывается А сами ключики, на ноутбуки, пусть одной серии, одного производителя, одного варианта предустановленной системы разные или может использоваться один?
Бим
Заголовок сообщения: Re: Лицензии Windows для сервисов Добавлено: 24 янв 2016, 16:30 |
mrDark писал(а): 8 да серийник от 8.1 не подхватывает, да и 8.1 от 8 не всегда подхватывает, видимо это из за того что первоначально хотели 8.1 распространять как отдельную систему и только потом сделали обновлением. А с чем это связано - в смысле, как реализуется технически, и какие отличия у заводских образов в части проверки лицензии от коробочных версий, какой модуль (файл) за это отвечает? Можно его как-то подменять? В моем случае заводской образ 8-ки (не 8.1) от этого ноута (а это был леново 560), скачанный из инета, отказался подхватывать встроенный ключ. Вот почему встал вопрос. mrDark писал(а): Первый год после выпуска новой системы понижать ее можно легально А где вы это видели в лицензионных соглашениях и офертах? имеется в виду чистый даунгрэйд. а не откат. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Sergej писал(а): Ключ 8-ки в BIOSe лежит; если ты его не очистил от ключа, то при установке имджа с Microsoft ключ подхватывается А что, на майкрософте уже выкладывают оем-версии имиджев?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Лицензии Windows для сервисов Добавлено: 24 янв 2016, 16:38 |
mrDark писал(а): 8 да серийник от 8.1 не подхватывает, да и 8.1 от 8 не всегда подхватывает Если не подхватывает - активация по телефону у меня прокатывала до вчерашнего.. igils писал(а): А сами ключики, на ноутбуки, пусть одной серии, одного производителя, одного варианта предустановленной системы разные или может использоваться один? Начиная с 8-ки разные вроде.. В семёрке был в BIOSe SLIC прописан - при установке с ОЕМ диска на подходящий бук Produkt-ID один и тот же и система сразу активирована, с Win8 халява кончилась Цитата: на майкрософте уже выкладывают оем-версии имиджев? Можно и с производителем связываться - но имиджи с MS принимали ключи из биос, если не дальтоник и Home/Pro отличил по цвету
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Лицензии Windows для сервисов Добавлено: 24 янв 2016, 18:31 |
Бим писал(а): А где вы это видели в лицензионных соглашениях и офертах? имеется в виду чистый даунгрэйд. а не откат. Эта информация размещалась на сайте MS каждый раз после выхода новой системы со времен XP где описывалась процедура понижения и получения лицензии. Но вот только с windows 10 почему то такого нет. Странно что висту до сих пор бесплатно обновляют до 7 видимо про нее совсем забыли.
