Текущее время: 02 май 2024, 02:03
evserv
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 12 мар 2018, 11:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,110.35
Сообщения: 331 Откуда: Пром Зона
Berkut писал(а): evserv Антивирус блочит этот УРЛ Перезалил
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Dizorex
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 27 мар 2018, 14:49 |
Сообщения: 0 Откуда: Tashkent
lomess писал(а): посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти.Пробовал программой memtest 86 v.2.11.Проверять но она очень долго работает,4 часа просидел прождал так и не дождался окончания проверки. Здравствуйте. Memtest проверяет память бесконечно циклами. Выявить основные неисправности можно на этапе первого цикла. Это не займет много времени.
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 27 мар 2018, 20:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Dizorex писал(а): Это не займет много времени Если памяти - кот наплакал. Иначе можно заняться другими делами, пока хоть один цикл пройдет. И плохо работает с большими объемами памяти в дуальном режиме (а на многих платах может просто зависнуть на 7 тесте, проверено не один раз). Плашки разные, в сингле режиме проверены не один раз на разных платах. Но особых вариантов и нет, разве что тот-же тест под WIN - memtest64.
sselesnes
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 26 май 2018, 20:44 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:05 Наличности на руках: 57.20
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine.Kharkov
Также, как Intek, давно пользуюсь TM5 - очень хорошо себя показал. Находит за считанные минуты то же, что и memtest86 в течении нескольких часов. Также использую Linx (Linpack) - проверяет нагрузкой и нагревом память, контроллер памяти, проц. Также иногда использую Prime95. Во всех перечисленных тестах, кроме Linx, ставлю максимально допустимый объем памяти.
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 13 авг 2020, 00:26 |
Сообщения: 82 Откуда: Москва
http://testmem.tz.ru/testmem5.htmЕсли хочется проверить стабильность разгона памяти из-под винды, если что-то не так с самой плашкой, то может тест успешно пройти. В другом случае только полноценный мемтест из-под доса.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 18 ноя 2020, 00:58 |
Сообщения: 70 Откуда: Україна
Из под Windows хорошо подходит TestMem5 с тяжелым пресетом Extreme от anta777 - тяжелый пресет в основном используют при тестировании памяти в разгоне, работает реально хорошо, если есть малейшая нестабильность, проявляется уже ближе к концу первого прохода. - 16 гб ddr4 @3733 cl16 3 прохода длились 1 час 12 минут.
_________________ [KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
sxiii
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 04 май 2021, 01:35 |
Зарегистрирован: 03 май 2021, 22:46 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 13 Откуда: Oslo
Лучше memtest и его вариантов ничего нет. Вы решите, вам серьезная проверка памяти нужна (Высокая вероятность что нет ошибок) или чисто формально, хотите знать, что комп не будет виснуть постоянно. Если нужна серьезная проверка - то то, что ждали 4 часа - этого недостаточно. И никакая программа быстрее не отработает - ограничение вашей материнки, процессора, шины что идёт к памяти и т. д. Любая прога для теста оперативки (ЧЕСТНАЯ) будет работать +- с такой же скоростью. Мемтест ничего не ограничивает. Ну и да, сам по себе memtest работает бесконечно - это его основная функция и он по кругу будет гонять себя. Как понять что всё с оперативкой хорошо? Сейчас. Для начала, вот вам история.
Расскажу вам поучительную историю. Как-то раз я проверил оперативку мемтестом, как всегда, 2,5 дня проверялась память (да, 2,5 дня это более 50 часов!). Ошибок нет. Но комп блин виснет зараза, за 1 день примерно 1-2 раза виснет, иногда чуть чаще. Я уже на что только не грешил. Уже думал материнка, проц или что. Вытаскивал компоненты. Несколько дней потратил на дебаг, но всё равно виснет, зараза, даже в BIOS иногда виснет. Но как-то раз я всё-таки решил прогнать ещё раз мемтест по-серьезному. По-серьезному - это 3-4 дня и более БЕЗ ОСТАНОВКИ. Да, именно столько. И что вы думаете? На 4 день (с лишним) в одном из модулей нашлась ошибка. Я его из системы вытащил, и всё, никаких зависаний, всё идеально.
После этого я всем советую: если хотите на 99.9% быть уверенным что с оперативкой всё ОК, проверяйте память минимум 4-5 дней. Если хотите на 99.99% быть уверенными, тогда нужно не менее недели нон-стоп тестов. Хорошим вариантом может быть поставить тест перед уездом в командировку или на отдых. В типичных случаях 3-4 дней достаточно. Но ни о каких 3-4 часах не может идти и речи, и это не зависит от софта, свободный софт memtest ничем не хуже любого другого.
Удачи и желаю вам безошибочных RAM плашек! :)
