https://vlab.su/
программа Outlook Express,выдает ошибку не правильный пароль
https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=45252
Страница 1 из 1
lomess [ 20 апр 2016, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  программа Outlook Express,выдает ошибку не правильный пароль  [РЕШЕНО]
Не удалось войти на почтовый сервер. Пароль не принят. Учетная запись: '5', Сервер: 'POP3.rambler.ru', Протокол: POP3, Ответ сервера: '-ERR Failed. Incorrect username/password', Порт: 110, Защита (SSL): Нет, Ошибка сервера: 0x800CCC90, Код ошибки: 0x800CCC92
хотя при заходе на почтовый сервер с этим паролем почтовый ящик открывается.
execve [ 20 апр 2016, 11:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: программа Outlook Express,выдает ошибку не правильный пароль
Проблема на стороне сервера, судя по ответам техподдержки MS.
Пруф со стороны пользователя
Пруф по KB для серверной части
makex [ 22 апр 2016, 16:11 ]
то же самое было у меня только что с thunderbird-ом. вылечилось банально обновлением самого thunderbirda. там новая проверка на серваке появилась. дело было на mail.ru
ZZZ7ZZZ [ 22 апр 2016, 17:19 ]
lomess порты поменяй. 110-й уже не используется, хоть и прокатывает через раз. http://help.rambler.ru/mail/mail-pochtovye-klienty/
lomess [ 05 июн 2016, 11:59 ]
Проблема была на почтовом сервере в настройках моего почтового ящика.Просто каким-то странным образом слетела галочки (ну наверно как всегда это бывает, после технических работ на почтовом сервере) в пункте «Я хочу получить доступ к почтовому ящику с помощью почтового клиента".
http://www.phpbb.com/
