Текущее время: 19 апр 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Disk Drill Pro или аналог
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:09
Посоветуйте где скачать именно PRO версию (знаю что денег стоит) или аналог :-):
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
 Заголовок сообщения: Re: Disk Drill Pro или аналог
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:28
Михаил_Петрович чем не устраивает? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4749609
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 12:20
Спасибо за ответ! Именно этот торент не качал так как смутили коменты: "Подскажите, пожалуйста! Написано, что прога пролечена, но при попытке восстановления файлов после анализа внешнего диска пишет эта функция только для про версии. Вчера мой 2Т WD перестал показывать какую либо инфу через Finder. Disk Drill нашел все файлы, который на нем, но для восстановления, опять же повторюсь, - требует про версию за 89$. Кто-нибудь знает что делать? Либо нужно про покупать в таком случае? Обычная диск утилита маковская пишет, что восстановление не возможно. Спасибо за помощь!" ну и
"версия enterprise а не pro, " и т.д. но скачаю попробую, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется
NEME$I$
09 сен 2014, 20:53
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. виртуальная машина VirtualBox выдает ошибку Could not find an open hard disk with UUID
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
21 ноя 2014, 21:24
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Unlocking tool for disk locked on any ACER laptop
mun4o
22 ноя 2014, 23:20
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 2540P (LA-5251P) disk not installed
eletmoraes
13 май 2015, 23:16
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке
white
3214
24 июл 2015, 19:34
off2011 Перейти к последнему сообщению
