Текущее время: 29 мар 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: SQL Server
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 01:56
Пару дней не обновлял базу в скьюэль сервере. Сегодня открыл её и приложение выдало следующее - ошибка повреждения таблицы скьюэль сервер
Кто-нибудь имел дело с чем-нибудь подобным?
 Заголовок сообщения: Re: SQL Server
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 19:10
Как и написано - проблема в том, что таблицы повредились. Нужно останавливать сервер и пробовать лечить таблицы. Путей и способов лечения - масса (гуглится легко). Важно не убить вовсе данные.
Давно сталкивался с этим. Данные бывало терял, а бывало и восстанавливал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 21:13
Проверь резервную копию, если у тебя нет ее, открой файл .mdf в другой версии MS SQL Server, в случае, если оба метода не дают результат, откройте файл с помощью проги http://www.oemailrecovery.com/ru/sql_repair.html
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 10:13
Thank you.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 20:41
thank you ! :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 11:13
SPASIBA.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:38
Делайте резервные копии каждый день, а лучше каждый час, если критичны данные
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 06:03
Запустите инструменты проверки целостности базы данных: SQL-сервер предоставляет инструменты для проверки и восстановления целостности базы данных. Вы можете запустить инструменты DBCC CHECKDB или DBCC CHECKTABLE, чтобы проверить целостность таблицы и исправить ошибки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно восстановить SQL в новую базу
aroman
26 май 2016, 00:38
veniamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need hp proliant ml110 server ((A61TT2 M/B)) BIOS DUMP
usmankhan
28 ноя 2016, 17:24
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (::) Server & Desktop BIOS dumps
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
kotnatan
84
65372
25 янв 2024, 12:20
chrizzclo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поступил в ремонт сервер hp ml150 g6 server
в форуме HP
kir9808
17 янв 2018, 17:06
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (::) Server & Desktop BIOS dumps
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Acer
Avastas
44
22513
05 мар 2024, 19:27
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
