Текущее время: 26 апр 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: Принтер ZKC5804_Bluetooth_printer_SDK
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:29
Доброго дня.
Китайский принтер ZKC5804_Bluetooth_printer_SDK для печати чеков. Работает через wi-fi/bluetooth. Заводские настройки - wi-fi в режиме точки доступа Access Point (AP). В документации https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... DA148ED90A присутствует описание, как переключить wi-fi в режим клиента, используя софтину АРК - bluetooth or wifi printer testing tools manual.pdf.
Попробовал - переключает.
Но. Если снять аккумуляторную батарею, принтер возвращается в заводские установки (wi-fi в AP). Мне же нужен - режим точки доступа (STA). Т.е. нужна прошивка с дефолтным режимом STA .
Теоретический нужно сделать:
1. Сохранить заводской прошивки принтера (wi-fi в режиме точки доступа Access Point (AP).
2. Программно переключить WiFi в режим клиента (STA).
3. Повторно сохранить прошивку.
5. Сравнить два файла. Найти в каком месте прошивки находятся изменения, после переключения режима.
6. Сохранить прошивку с режимом STA.
Описанный мной порядок, подозреваю, не совсем корректен. Т.к. изменения записываются в энергозависимое озу. А не в прошивку.
Поэтому прошу помощи с решением этого вопроса.
В мануале описан порядок прошивки через RS232.
_____________________________
Итого:
1. Нужен файл прошивки с режимом STA.
2. Пошаговая инструкция, как залить прошивку в принтер.
Работу оплачу.
Орг. вопросы и вопросы оплаты – в личку или п/я.
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Принтер ZKC5804_Bluetooth_printer_SDK
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:42
Прошу модераторов закрыть пост.
Перенёс в ветку viewforum.php?f=47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 21:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Широкоформатный принтер xerox rj-900c 7142 Color Wide Format Printer
a.dmitriev97
21 июн 2018, 14:04
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
4797
19 июн 2017, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4243
20 дек 2018, 11:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. How can I test the parallel cable from the dot matrix printer to know if it's good?
eletmoraes
25 мар 2022, 20:23
