Текущее время: 23 апр 2024, 19:52
Scrypt0
Заголовок сообщения: Учёт в сервисном центре и на дому (Программа) Добавлено: 17 сен 2017, 14:33 |
Сообщения: 15 Откуда: Петрозаводск
Группа программы в vk: https://vk.com/clubremontuchet (Тут ее можно скачать) Посмотреть возможности программы в gif формате можно тут(11МБ трафик): https://vk.com/wall-141115428_74?browse_images=1 В свое время понадобилась программа для нашего сервиса, решили сделать сами в итоге получился полноценный продукт со всеми нужными возможностямиВот только часть из них: - Начать вести базу можно с любого номера квитанции, это удобно в том случае, если до нее была другая, номера квитанций не будут путаться.
- Выделение цветом записей, которые лежат в диагностике больше чем N дней, цвет и количество дней указывается в настройках, после изменения статус мастером с "Диагностика"
на любой другой (Принят в работу, готов, ждет ЗИП и т.п.), выделение не ставится
- Автодополнение полей бренда, устройства и т.п., при начале ввода (Программа в выпадающем списке предлагает варианты)
- Если клиент уже был у вас, то при вводе ФИО, номер телефона подгружается автоматически
- Столбцы в основном окне базы данных можно менять местами, скрывать, и изменять их ширину, все изменения сохраняются, и при следующем запуске будет так, как вы настроили
- Все выпадающие списки можно настроить просто изменив соответствующий файл .txt в папке settings
- Записи, которые нужно согласовать с клиентом отмечаются значком телефона, и при просмотре базы их видно
- При добавлении новой записи, обязательные поля выделены синим, и по мере их заполнения они меняют цвет на черный, так интуитивно понятно, что нужно заполнить
- База сделана таким образом, что вывод и поиск информации даже при 100000 клиентов, займет считанные доли секунды
- Графики и отчёты по выручке и мастрам
- Аналитики посещаемости (сортирует поле "Откуда узнали о нас" и по количеству тех или иных записей, становится понятно, что больше всего приводит клиентов
- Редактор актов приёма и выдачи
В процессе разработки: Склад (Работа со штрихкодом, синхронизация с базой - поставил клиенту, в складе уменьшилось, напоминание при критическом минимуме указанных позиций) Кассы (Все мы знаем, что с июля 2018, по закону каждый предприниматель должен будет ставить кассу, соответственно программа должна их поддерживать) Веб морда (Страница сайта, на которой клиент может посмотреть статус его заказа, введя номер квитанции и как пароль -ФИО) Конвертирование номеров клиентов в формат android, чтобы легко импортировать в рабочий телефон, соответственно из android формата можно переконвертировать в IOS и Windows Phone встроенными средствами любой платформы. Программа имеет как бесплатную версию, так и платную. Отличия полной и бесплатной версии: В бесплатной версии можно делать все, кроме печати актов выдачи и пиёма, графиков и отчётов по мастерам и выручке. Так же в бесплатной нет автообновлений Может работать по сети, достаточно открыть доступ к папке с программой на одном компьютере и запускать из этой папки на других. Так же возможна синхронизация через гугл или яндекс диск Либо через любой FTP сервер. При использовании локальной сети, компьютеры необходимо объединить в домашнюю группу, после чего остальные компьютеры не смогут получить доступ к ресурсам домашней группы. В отличии от онлайн сервисов, вы платите только один раз, и пользуетесь программой до окончания времен )), ваша база данных только у вас, и нет такой возможности, что какой-нибудь сервис прекратит свое существование вместе с базой ваших клиентов, так же вы абсолютно не зависите от качества и наличия интернета.
Заголовок сообщения: Re: Учёт в сервисном центре и на дому (Программа) Добавлено: 23 сен 2017, 18:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
Один вопрос - зачем нужна бесплатная версия, не умеющая печатать? Уберите, и не позорьтесь. Ибо, кто, в здравом уме и трезвой памяти, будет набивать базу, зная, что даже квиточка не сможет вывести? Что это за мазохизм?
Scrypt0
Заголовок сообщения: Re: Учёт в сервисном центре и на дому (Программа) Добавлено: 24 сен 2017, 12:25 |
setup писал(а): возможно ли в полной версии редактировать, изменять и удалять (Мастер, Название бренда, Тип устройства, Выполненные работы). С виду прога вроде не плохо сделана... И скажите цену (можно в личку) Жду от вас ответа. Все редактируется даже в бесплатной (папка settings в ней можно отредактировать текстовые файлы, допустим masters.txt отвечает за мастеров, каждая новая строка, новый мастер и т.д., в дальнейшем выведу это в настройки. Точно так же и со всеми остальными выпадающими полями) guar33 писал(а): Цена? В личку
Могу и тут. Полная версия 700 рублей стоит. Модули склад и веб морда продаются отдельно(склад 300 рублей, веб морда тоже в этих пределах) igils писал(а): Один вопрос - зачем нужна бесплатная версия, не умеющая печатать? Уберите, и не позорьтесь. Ибо, кто, в здравом уме и трезвой памяти, будет набивать базу, зная, что даже квиточка не сможет вывести? Что это за мазохизм?
Если вашей логике что-то не поддается, не значит что это неправильно! Бесплатная версия - ознакомительная, либо для домашних мастеров, которые эти квитанции не выдают. Хотел сделать ограничение по кол-ву записей, но взломать подобный алгоритм проблем не составило бы, поэтому из бесплатной версии полностью вырезана функция печати
Заголовок сообщения: Re: Учёт в сервисном центре и на дому (Программа) Добавлено: 24 сен 2017, 13:57 |
Нет такого понятия - домашний мастер. Есть люди, работающие оффициально, не важно, где они осуществляют свою трудовую деятельность - в оффисе, в гараже или по месту проживания - и им всегда нужна возможность выдавать бланки, минимум - приемная квитанция и акт выполненных работ. И есть нелегалы. Которым отчетность и учет вообще не нужна. Т.к. они НЕ находятся в правовом поле, разговор об ориентации на них вообще не уместен. Да и им нафиг не требуется отчетность, лишняя доказательная база их незаконной трудовой деятельности. Так и пишите - ознакомительная версия, а не бесплатная. Не надо лукавить.
Scrypt0
Заголовок сообщения: Re: Учёт в сервисном центре и на дому (Программа) Добавлено: 24 сен 2017, 15:54 |
igils писал(а): Нет такого понятия - домашний мастер. Есть люди, работающие оффициально, не важно, где они осуществляют свою трудовую деятельность - в оффисе, в гараже или по месту проживания - и им всегда нужна возможность выдавать бланки, минимум - приемная квитанция и акт выполненных работ. И есть нелегалы. Которым отчетность и учет вообще не нужна. Т.к. они НЕ находятся в правовом поле, разговор об ориентации на них вообще не уместен. Да и им нафиг не требуется отчетность, лишняя доказательная база их незаконной трудовой деятельности. Так и пишите - ознакомительная версия, а не бесплатная. Не надо лукавить. Версия FREEWARE, так лучше?
