Заголовок сообщения: Нужен совет в выборе альтернативного графическиого редактора [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 мар 2018, 00:34
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 00:24 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Рязань Заблокирован
Всем привет. На данный момент стоит CorelDRAW Graphics Suite 2017 19.0.0.328 HF1 После появления странных звуков в системнике и нескольких синих экранов, заметила странность. При запуске редактора стала появляться ошибка 24, и после вылет из программы. Так же были замечены вылеты при открытии самого документа с ошибкой при запуске 0xc000007b. После долгих мучений решила проверить сам файл на другом компьютере, ошибки практически те же. То есть выкидывает при обращении к .cdr файлу CorelDRAW. вывод, что-то с самим файлом. Есть мысли, как coreldraw исправить?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет в выборе альтернативного графическиого редактора
Боты глупые, как и их хозяева. Надо про сиськи спрашивать, или, про худой конец, за жарку чипов. Тогда нормальная такая волна поднимется. А так, кому оно интересно, глючащая программа?
alexger95
Добавлено: 23 мар 2018, 13:01
Зарегистрирован: 15 май 2016, 21:23 Наличности на руках: 42.05 Сообщения: 43 Откуда: Minsk
Зачем искать альтернативу? самое простое скачать другую версию, а так думаю дело в железе.
Сейчас этот форум просматривают: tolik-psk и гости: 2
