Текущее время: 06 май 2024, 05:27
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Серийные номера Добавлено: 28 июл 2019, 11:49 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Я знаю по чем идет привязка в этой игре,и как ее обойти,не сложно но и не легко...но читеру я помогать не буду А то как что,сын играл,кот ...они виноваты. Меньше будете знать,меньще читеров будет
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Серийные номера Добавлено: 07 авг 2019, 10:31 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
Защита игр обычно работает по HWID - Hardware ID. Есть вполне легальный вариант сменить его от фирмы microsoft. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/downloads/volumeid - смена метки тома диска. Создаете папочку, в неё распаковываете программу. Пуск->Служебные->Командная строка, правой кнопкой по ней->запуск от имени администратора. Далее с помощью команды cd переходите в папку с volumeid. Запускаете: volumeid.exe [буква_диска:] xxxx-xxxx и нажимаете enter, где x - латинская буква или цифра. Например: volumeid.exe D: 3333-v333. На 100% работоспособность не гарантирую, но попробовать стоит, так как вариант абсолютно легальный. Сам с играми давно завязал, поэтому проверить не на чем. Мне самому интересно сработает или нет - отпишитесь)
