https://vlab.su/
Серийные номера
https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=92674
Страница 1 из 1
lanzer [ 27 июл 2019, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Серийные номера
Подскажите пожалуйста как программно узнать серийные номера видеокарты , материнской платы и оператывы(если такие есть ) . И какие из них можно изменить . Спасибо
seminenko [ 27 июл 2019, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Серийные номера
А зачем?
lanzer [ 27 июл 2019, 20:55 ]
Сын играл в APEX с ПО и забанили по железу, при создании нового аккаунта и заходе в игру всплывает табличка с баном , думал серийники поменять везде .
seminenko [ 27 июл 2019, 20:58 ]
Тогда надо по крайней мере понять на какое оборудование привязка сделана.
lanzer [ 28 июл 2019, 00:57 ]
Я узнал что привязывается античит к жестким дискам и ссд , есть ли серийные номера у видеокарт , процессоров и оперативы , и если есть можно ли их сменить ?
viktor-novikov51 [ 28 июл 2019, 08:38 ]
в аида64 и прочих системных утилитах тоже забанили? Сменить можно практически любые номера, вопрос в целесообразности. Пройдите по соответствующим темам, и где-то программно, где-то докупив соответствующее оборудование :-) .
Irbor [ 28 июл 2019, 11:49 ]
Я знаю по чем идет привязка в этой игре,и как ее обойти,не сложно но и не легко...но читеру я помогать не буду
А то как что,сын играл,кот ...они виноваты.
Меньше будете знать,меньще читеров будет
entertainm30 [ 07 авг 2019, 10:31 ]
Защита игр обычно работает по HWID - Hardware ID. Есть вполне легальный вариант сменить его от фирмы microsoft. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/downloads/volumeid - смена метки тома диска. Создаете папочку, в неё распаковываете программу. Пуск->Служебные->Командная строка, правой кнопкой по ней->запуск от имени администратора. Далее с помощью команды cd переходите в папку с volumeid. Запускаете: volumeid.exe [буква_диска:] xxxx-xxxx и нажимаете enter, где x - латинская буква или цифра. Например: volumeid.exe D: 3333-v333. На 100% работоспособность не гарантирую, но попробовать стоит, так как вариант абсолютно легальный. Сам с играми давно завязал, поэтому проверить не на чем. Мне самому интересно сработает или нет - отпишитесь)
http://www.phpbb.com/
