Текущее время: 26 апр 2024, 21:34
GoldFaer
Заголовок сообщения: Проблемы с Виндовс Добавлено: 25 янв 2020, 06:25 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Проблема выглядит так:Запускается нормально ,но как-то видимо каряво,Гугл только опаньки...,Каспер не может запустить службы... и т.п. Через некоторое время выходит экран смерти,проверяется диск до 100%.Выключаю кнопочкой,запускаю по новой и все работает нормально.Win 7x64,Материнки разные были ,харды то-же,да-же оперативка другая.Менял конечно не специально,а спонтанно получалось,но как факт.Остается только винда,хотя проги все те-же ставил с одного места,возможно и какая-то так делает.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Виндовс Добавлено: 31 янв 2020, 00:51 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 47 Откуда: Sochi
Правильно ставить так - нужны оригинальные образы MSDN. ОРИГЕНАЛЬНЫЕ Если клиент смотрим у него ключ, он будет сзади ноута или под акб или в BIOS. Если ноут свежий то в BIOS. Берём ключ и узнаём к какому дистрибутиву от подходит. Устанавливаем именно тот дистрибутив. И регистрируем его ключом клиента. Если ваша ноут или вы не против сесть за установку пиратского ПО, тогда ставим любой дист идём на филка ру и регистрируем используя полённый ключ. Здесь суть проста, не важно легальный ваш ключ или полённый, главное чтоб у вас был ОРИГЕНАЛЬНЫЙ дист а не репак от какогото васи кащея. После, устанавливаем все обновления. Затем проги. Касперски я вам не рекомендую, сам предпочитаю NOD32. А вообще по хорошему, если вы это делаете для себя, ставьте Fedora 31 или FreeBSD/. Linux это система разработанная простыми людьми, BSD это военная разработка и её подобие используется спец службами вокруг мира, обе системы открытого кода, нет лучше или хуже. Для новичка Fedora. ВЫ ПО ФАКТУ НЕ ЗНАЕТЕ КАКАЯ ФИГНЯ СТАВИТСЯ НА ВАШ НОУТ И ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ. Я сам на винде сидел до ноября прошлого года. Решил переустановить. Решил попробовать Linux между делом. Наслаждаюсь, назад идти не охота. На винде делать не фиг, а если есть то она у меня тут в дуал буте, только я ей не пользуюсь, всё и так работает в CrossOver/ WiFi ломаю за не фиг делать между делом. Могу глужить WiFi. Короче хулюганю. У меня теперь не ноут а кибр оружие.
Последний раз редактировалось u666sa 31 янв 2020, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Виндовс Добавлено: 31 янв 2020, 00:55 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
GoldFaer писал(а): Через некоторое время выходит экран смерти,проверяется диск до 100% Так умирает винт, можно викторией посмотреть смарт, а касперский его просто начинает активно мучить.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Виндовс Добавлено: 01 фев 2020, 18:01 |
Я то=же так подумал,прогнал его Викторией.все ОК,потом взял новый,просто проверил той-же прогой,все Ок.Поставил винду и вот такая хрень. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- u666sa Да я не раз порывался,ставил Mandriva,Mint... пока для меня далеко.А дистрики все оригиналы,активация лоадером.Еще интересно,хром есть на Линьке,Танки и по сколько объемом делать тома при установке?
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Виндовс Добавлено: 07 окт 2020, 23:43 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
GoldFaer писал(а): Запускается нормально ,но как-то видимо каряво,Гугл только опаньки...,Каспер не может запустить службы... и т.п. Через некоторое время выходит экран смерти,проверяется диск до 100%.Выключаю кнопочкой,запускаю по новой и все работает нормально.Win 7x64,Материнки разные были ,харды то-же,да-же оперативка другая.Менял конечно не специально,а спонтанно получалось,но как факт. Как-то непонятно описано. То ли автор из одного источника ставит Windows на разные компы и везде имеет проблемы, то ли один винт с установленной ос ставит в разные компьютеры. В первом случае, очевидно, следует поменять инсталляционный комплект Винды. С большой долей вероятности у него не MSDN, а кем-то собранные "аригеналы". Во втором осознать, что на разное железо винда ставится раздельно.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Виндовс Добавлено: 05 ноя 2020, 04:27 |
IntelXeon писал(а): В любой непонятной ситуации переустанавливай Windows
вас услышали,лишь бы бред написать
