Текущее время: 27 июн 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Правила создания темы и определения платформы ноутбука.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 00:29
Главный модератор
Главный модератор
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- пользуйтесь поиском перед тем как создавать новую ветку! Возможно проблема, аналогичная вашей, уже обсуждалась, искомая схема уже имеется на сайте.
- сообщайте полную маркировку модели, желательно с P/N.
Например, модель - Sony VAIO VGN-FZ31ZR, p/n - PCG-3A3P
Учтите, что в некоторых случаях производитель на видном месте пишет название семейства моделей аппаратов (например, HP Pavilion dv6000), а конкретную модель можно найти на шильдике снизу ноутбука (напр., tx1350er).
- приводите название платформы аппарата. Это по сути название мат. платы ноутбука.
Например, ноутбуки HP dv6000/dv9000 могут быть сделаны на разных мат. платах: Quanta AT6, AT7, AT8 и AT9. С другой стороны, одна и та же мат. плата может встречаться в ноутбуках разных производителей.
Hannstar 94v0 / E89382 94V-0 - НЕ ПЛАТФОРМА И НЕ НАЗВАНИЕ МАТ. ПЛАТЫ !!! Ценность для идентификации эта строчка имеет НУЛЕВУЮ, т.к. Hannstar - производитель текстолита. Можете прикинуть, сколько существует разных мат. плат произведенных HannStar'ом.
- если есть вопрос по номиналам элементов, то необходимо указывать их позиционные обозначения и полностью все надписи и маркировки. В случае, если позиционных обозначений на плате нет, то лучше всего сделать фотографию нужного места.
- при проблемах с БИОСом (нужен дамп для прошивки на программаторе, непонятный пост-код, требуется модификация и пр.)- крайне рекомендуется описать его платформу (award, phoenix, ami, insyde и пр.), версию и дать ссылку на образ или на обновление прошивки (можно с сайта производителя).
- вопросы по диагностике крайне желательно сопровождать информацией о проведенных измерениях. При этом лучше указывать не только ножку микросхему, на которой измерялся сигнал, но и также ее символьное обозначение (напр., "на ноге 128/RESET напряжение 3.3V").
- касательно терминологии: убедительная просьба- называть компоненты и микросхемы корректно, "по-научному", максимально избегая сленга. Например, микросхему Embedded Controller с ф-циями клавиатурного контроллера лучше называть не "мультик" (что исторически некорректно), а лучше EC или, на худой конец, KBC (помня о том, что эта м/сх имеет еще много других функций ). А микросхему SuperIO, MultiIO (которая заведует LPT, COM, IrDA и пр.) называть SIO, MIO.
- все вопросы типа- "а где найти схемы на такой-то аппарат" - в соотв. ветку, пож-та- зовется она "Запрос схем".
В разделе "Запрос схем" запрашиваются схемы, которых нет на форуме!
Попрошайничество и посты вида- "скиньте плиз на мыло- у меня мало постов.." и т.п. -будут молча удалятся, за повторы участник будет караться согласно общим правилам форума вплоть до бана !
- обращаясь с просьбой не забываем, что проблема у вас и вам никто ничем не обязан. Поэтому в Ваших же интересах предоставить максимум полезной информации.
Данный свод условий является дополнением к общим Правилам форума.
Определение платформы ноутбука.
На текущий момент времени ситуация на рынке ноутбуков такова, что полностью разрабатывать ноутбук крупным корпорациям невыгодно. Поэтому задачу разработки и реализации мат. платы они перекладывают на плечи третьих фирм, хотя некоторые разрабатывают сами. Если производителей ноутбуков достаточно много, то как раз фирм-разработчиков мат. плат мало. Вот некоторые из них (в порядке популярности):
Compal, Quanta, Wistron, FIC, Uniwill, ASUS, ECS, MSI, Clevo, Twinhead, LG и пр.
У каждой из этих фирм свой почерк. А учитывая, что их не так много, то процесс опознания становится процессом весьма занятным и не сверх-сложным. С другой стороны, это знание - чисто практическое. Поэтому опытному ремонтнику эта заметка и не понадобится. С другой стороны, хоть и у производителей есть определенные правила маркировок, но для наглядности материал обильно сдобрен примерами
Compal/LCFC
У ноутбуков на шасси Compal мат. плата бывает зеленого или синего цвета. Маркировка мат. платы Compal идет в виде LA-xxxx, LCFC - в виде NM-xxxx. Помимо такого обозначения, у Compal/LCFC есть цифро-буквенное название семейства мат. плат. Например PAV70, как нанесенное краской на саму мат. плату, так и обозначенное на наклейке.
Quanta
У Quanta название шасси выглядит как набор из большого кол-ва букв:
Quanta ZE7Quanta AX2Quanta FM9C
Из всего это множества достаточно выделить три (иногда 4) символа после 'DA0' или 'DA'. Любимый цвет текстолита - зеленый/синий.
Wistron
Фирма начиналась как подразделение Acer, специализированное именно на R&D мат. плат. Теперь - отдельная контора. Имеет строгую нумерацию мат. плат.
Встречаются следующие маркировки:
48.XXXXX.YYY - модель самой мат. платы
91.XXXXX.YYY - код проекта, который может объединять несколько мат. плат для одного семейства ноутбуков
ZZZZZ - отдельный набор из 5 цифр - конкретная версия мат. платы
На плате также пишут кодовое название проекта (например, "SHIBA", "Columbia", "WB2" и т.п.)
Здесь прекрасно читается название проекта Husk, а так же все номера конкретной платы: 11309-2 (ревизия), 48.4TU05.021 (код платы). Часто многие производители (не только Wistron) указывают название проекта/платформы на наклейках на м/с bios'a...
Clevo
Любимый цвет для старых плат -зеленый, для новых - синий. Маркировка выглядит как набор символов, разделенных на группы. Нас интересует средняя группа, состоящая из наибольшего кол-ва знаков:
6-71-C5500-D02 GP
По этим буквам (C5500) уже можно сопоставить ноутбук перед глазами и соответствующий из модельного ряда Clevo.
FIC
Тут тоже все четко написано на плате:
FIC PTB50FIC PTT50FIC CW0A0
Inventec
Чаще всего, на плате указан только номер типа 6050A278658-MB-A02, иногда (преимущественно на платах в ноутбуках Toshiba, Xiaomi), перед номером платформы написано еще и название проекта, например, PT10S -по этим данным и следует осуществлять поиск.
Foxconn
Как правило, SONY заказывает платы у Foxconn'а, но иногда у Quanta.
Первая маркировка - это номер мат. платы по SONY. Он всегда идет в виде MBX-xxx. И по нему можно подобрать эту мат. плату в Интернете для покупки.
Вторая маркировка - маркировка самого производителя мат. платы. В случае Foxconn они ее обычно полностью расшифровывают.
Foxconn M790
PN: 1P-0087J04-8011
Маркировка Sony: MBX-195
Foxconn M960
PN: 1P-009CJ01-8011
Маркировка Sony: MBX-224
Foxconn M981
PN: 1P-0106J02-8011
Маркировка Sony: MBX-225
Дополнения приветствуются.
Статья составлена по материалам сайта ROM.BY.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
 Заголовок сообщения: Re: Правила создания темы и определения платформы ноутбука.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 04:36
Samsung
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 04:38
ASUS - ASUSTEK
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 04:46
MSI-MICROSTAR
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 04:16
Apple
На платах Apple указан парт-номер. По этому парт-номеру уже можно найти схему (в схеме указан парт-номер).
Последняя буква "A" парт-номера в схемах не указывается.
PNНазвание схемы: K36B
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 05:43
Вообще-то на стикере бумажном видно название платформы. Например, на изображении Apple-MLB,-K36C-(820-2496)_top.png из предыдущего сообщения на стикере написано K36B 2.0G. Это означает проект "K36B" с запаянным процессором 2.0GHz. Отличие K36B от K36C для меня лично не очень ясно, но хочу сказать, что оно может быть весьма существенным. При этом парт-номер самой платы может быть одинаков. Возможно, что отличаются комплектации. Или это разные ревизии.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 02:07
PEGATRON
UMA- интегр. графика, DSC- дискретная.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 23:15
FLEXComputing:
ECS-Uniwill:
Toshiba:
3nod:
Bitland:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правила оформления темы в разделе
RsM
23 фев 2021, 03:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прочитать перед созданием темы (Правила оформления объявлений в данном разделе (Важно к прочтению.))
в форуме Куплю | Buy
Uomo
31 дек 2020, 12:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) нужен дамп ноутбука а не платформы
в форуме Поиск BIOS
Away
29 окт 2022, 15:02
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте программу для создания загрузочной флешки с ОС win xp,7
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
15
11026
29 мар 2017, 22:17
Alex44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Usb-накопитель отваливается при попытке создания образа.
Speranskyi
12
3354
20 фев 2020, 15:03
Gizmonoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br и гости: 5
