Заголовок сообщения: Теневое пятно на экране HP Pavilion G6
Добавлено: 13 сен 2017, 10:40
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 10:37 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Минск
На экране ноутбука HP Pavilion G6 появилось теневое пятно (без физического воздействия), при выключении или изменении яркости не пропадает и не изменяется. В чём проблема, какие пути решения?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Теневое пятно на экране HP Pavilion G6
Добавлено: 17 сен 2017, 14:39
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 12:13 Наличности на руках: 7.33 Сообщения: 74 Откуда: Россия СПБ
Разберите и посмотрите что внутри,Такое бывало от перегрева,когда поляризационные пленки "сьёживаются" и получается такой эффект. Или не плотно прилегает.
_________________ нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
afenkingennadiy
Судя по всему проблема в подсветке, тут либо замена матрицу, либо разбирать и смотреть что внутри, возможно, неизвестным образом, повредилась рассеевущая плёнка. Матрицу не протирали чем либо? А то бывает влага попадает между матрицей и подсветкой и получится также как у Вас.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
