Текущее время: 29 мар 2024, 10:50
redcat
Заголовок сообщения: Опыт "ремонта клавиатуры", дабы никто не попался так-же) Добавлено: 01 дек 2012, 16:57 |
Зарегистрирован: 01 дек 2012, 14:29 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 3 Откуда: Эстония
Расскажу "смешную" историю с клавиатурой, дабы никто из прочитавших этот топик так не влип. Сегодня убил два с половиной часа на поиск "неисправности".
Пришел лаптоп с диагнозом - работают не все кнопки на клавиатуре. Посмотрев на клавиатуру, объявил клиенту, что наверное придётся менять саму клавиатуру, т.к. старая похоже была залита, есть следы и.т.п. Как обычно, загрузил комп, открыл notepad и начал проверять кнопки, не работала почти вся правая часть клавиатуры. Ну думаю - точно залили, нужно поднять и посмотреть что под ней. Поднял, в районе разьёма шлейфа липкие следы жидкости, потемневшие дорожки. Почистил. Решил прозвонить дороги от контроллера, до разъёма. Прозвонил, отгнивших нет, на массу ничего не коротит. Проверил уровки KI 0-7, все высокие. Дай, думаю, посмотрю сигналы на KO 0-15 при подключенной клавиатуре, нажимая клавиши - оказалось сигнал проходит, при нажатии на клавиши, которые я считал не рабочими. Начал разбираться, и тут (через 2,5 часа) осенило - NumLock Так и есть, выключил Num, клавиатура заработала... Но основная запутка вышла из-за включенных "специальных возможностях" в виндоус, которые для инвалидов. ТАм есть такая опция - управление курсором мыши с клавиатуры, и это управление как-раз врубается, когда включен NumLock, при этом клавиши НамЛока не работают как нормальные, т.е. цифры. Если-бы не "спец. возможности", то проверяя клаву при помощи блокнота, даже со включенным НамЛоком, печатались бы цифры вместо букв, т.е. видна работоспособность клавиш. Кроме всего прочего, при перезагрузке, клавиатура снова вставала в тот-же режим. В общем вот так можно убить много времени на выявление "неисправности". Возможно я бы допёр сразу до сути проблемы, если бы не наклейки с русским шрифтом, которые заклеивают всю поверхность клавиши и из-за которых видно дополнительно нарисованных на поверхности кнопок, НамЛоковских цифр.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Опыт "ремонта клавиатуры", дабы никто не попался так-же) Добавлено: 03 дек 2012, 08:14 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Ubuntu - это здорово. Только от зажатого NumLock не спасает. Недавно ко мне приходил специалист на замену клавиатуры с AltLinux установленным.
redcat
Заголовок сообщения: Re: Опыт "ремонта клавиатуры", дабы никто не попался так-же) Добавлено: 06 дек 2012, 14:59 |
Ubuntu тяжеловат, и требователен к ресурсам. Четверть компов, правда из десктопных, не переваривают Ubuntu. Дос тоже не панацея, но за то лёгкий, загружается моментально, это огромный плюс. Сейчас нашел Puppu Linux, вроде так обзывается. Дистрибутив весит всего 50Мб, нужно попробывать сделать сборочку с набором тестов.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Опыт "ремонта клавиатуры", дабы никто не попался так-же) Добавлено: 27 дек 2012, 17:17 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
У меня так на ACME book было на рабочем, случайно включил, и вроде понимаю что numlock включен, но не могу отключить - кнопки стёрты и как его выключит не мог вспомнить, пока клаву не нашёл подобную. А сначала не мог понять - набираю текст, а он раз и пересакивает Как и автора была такие клиентов куча, тоже включали и не могли выключить, хотя диод обычно загорается..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Опыт "ремонта клавиатуры", дабы никто не попался так-же) Добавлено: 07 янв 2013, 17:17 |
PCCheck например. На Hiren's Boot CD их штук 5-6 разных, на любой вкус.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Опыт "ремонта клавиатуры", дабы никто не попался так-же) Добавлено: 20 фев 2013, 16:04 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 225 Откуда: Lithuania
я клавиатуры проверяю из под Дос"а, програмой "QuickTech Pro" , или с "Hiren's CD" PC Check или PC Doctor. С этими програмами можно протестить всю клаву , особенно если есть залипшие клавишы или надо проверить специальные клавишы. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 32 секунды: ---------- Blaz писал(а): Тоже частенько использую прогу CheckIt из-под DOS. У проги есть один недостаток - заканчивает тест после троекратного нажатия на одну клавишу. Кто-нибудь может подсказать прогу под DOS для проверки клавиатуры с функционалом CheckIt, но без вышеупомянутого недостатка? програма " QuickTech Pro" проверяет всю "hardware" как и програмы PC Check и PC Doctor, а в тесте клавы, выходит из теста после трёхкратного нажатия ESC. Так если будет залипшая клавиша "ESC", то клаву проверить с этой прогой неполучиться.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Опыт "ремонта клавиатуры", дабы никто не попался так-же) Добавлено: 22 апр 2013, 02:02 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Я делаю еще проще - сделал загрузочную USB флешку с виндой. Достоинства - достаточно голой матери, ессно с процом и памятью и подключенной матрешки, пардон, матрицы. Для управления всех прог что туда напихал - цепляется подходящий тачпад, благо этого добра с разборки полно. В общем, подтыкай что надо и проверяй или саму мать крути. Как временная изоляция - бумажный скотч. Были пару раз случаи подобные описанному в топике, но благодаря флешке и прогам на ней, затруднений не вызвали, как и дефектовка залитых клавиатур.
