Текущее время: 24 апр 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: Матрица AUO B156HTN03.8 не работает
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 20:18
Матрица AUO B156HTN03.8 не работает.
При включении фон матрицы вроде как темнеет, но больше ничего не происходит. Видимых повреждений нет. Думал что в прошивке дело, нашел прошивку и прошил, но поведение не изменилось. Стал прозванивать конденсаторы на T-CON и нашел пробитый на 27-пине микросхемы AUO P101-2D (вроде стоит по выходу умножителя 2 спаренных диода и конденсаторы, на нем 23,5В). Поставил 1мкФ 25В вместо пробитого, но картина не поменялась.
Матрицу пытаюсь поставить вместо разбитой LG LP156WH3 (TP)(S1). Подойдет ли?
На линиях включения подсветки и управления яркостью по нулям. Особого опыта в ремонте таких T-CON у меня нет, но с вашей помощью может получится оживить.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица AUO B156HTN03.8 не работает
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:26
LP156WH3 (TP)(S1): 1366х768
B156HTN03.8: 1920x1080
Если шлейф и плата поддерживают FullHD, то пойдёт, но чаще нет. Ставьте то, что стояло, т.е. с разрешением 1366х768.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:27
Если интерфейс одинаковый(судя по данным матрицам, что вы написали, одинаковый, eDP), то должно работать. На тех устройствах куда подключал матрицу 30pin eDP с более высоким разрешением, все работало. В прошивке матрицы указано с каким разрешением выдавать картинку. Вероятно что матрица B156HTN03.8 у Вас неисправна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица B156HTN03.8 кз
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
romaz1985
08 июл 2019, 14:07
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица (B156HTN03.8) серый фон
Garfield1994
1386
24 май 2021, 19:22
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица для монитора AUO M201EW02 V.8 - 2000 руб.
pcivanteevka
31 июл 2019, 06:54
pcivanteevka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь дампом на B156HTN03.6
VladRos
20 фев 2019, 07:56
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AUO B133XW01 шлейфик питания LED
algo
21 май 2014, 01:08
algo Перейти к последнему сообщению
