Текущее время: 27 мар 2019, 05:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:22
Есть несколько таких ноутбуков ноутбуков:
1. в основном не работает экран (на одном прозвонил шлейф, все контакты оказались целы, при подключении внешнего монитора картинка на одном в порядке, а на другом вертикальные красные полосы и даже при заходе в биос буквы оказываются перепутанными и невозможно прочитать надписи)
2. а один постоянно уходит в перезагрузку (диск выдергивал, дохлую батарейку заменил) и на экране тоже ничего.
Может кто сталкивался с ними, какие у них типовые неисправности.
(до этого ремонтом ноутбуков не занимался, делал только мониторы, поэтому просьба сильно не пинать)
Что не понравилось в них, это то что, охлаждение включается только когда температура 70-75С, поэтому вначале грешил на вентиляторы, но они оказались рабочими.
Everest пишет Системная плата=K-Systems U50SA2, но на шлейфе написано U50SI1
 Заголовок сообщения: Re: Irbis L51IS (нужна помощь в ремонте)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 21:14
Модератор
Модератор
На чем собраны (мосты, видео, проц)
1) Похоже на дохлое видео/память
2) Может БИОС слетел...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Вероятнее всего видео, по статистике оно почти во всех ноутбуках дохнет чаще всего..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 10:18
По данным everesta
Северный мост=SiS 671/671DX/671FX/672
Южный мост=SiS 968
Но я их не нашел на плате.
Сброс биоса не помогает.
Видео Ati Radeon M72-M
Если видео идет на внешний монитора, на экране ноутбука черный экран и оно в порядке, можно ли говорить о том, что видеокарта в порядке?
Последний раз редактировалось demoon 24 янв 2013, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 10:22
MB ECS U50SI1, схема где-то была на форуме
demoon писал(а):
SiS M672 ,SiS 968 Но я их не нашел на плате.
там они... снизу :-):
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 11:20
К сожалению пока не хватает постов, чтобы скачать, может кто нибудь помочь и скинуть ее на файлообменник
viewtopic.php?f=250&t=439&p=3462&hilit=*u50si1*#p3462
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 11:41
Зачем схема для замены видео?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 13:38
Но внешний монитор на одном показывает нормальную картинку, это разве не говорит о том, что видео-чип в порядке?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 13:48
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет, каналы разные.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 15:07
C того который не включается перекинул шлейф, в итоге ноут который выводил картинку только на внешний монитор заработал, т.к. охлаждение включается только при температуре выше 70 С (в итоге на нем можно было жарить), то вентилятор запитал от USB, он конечно теперь работает постоянно, но зато температура 39-45 С.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 19:11
Модератор
Модератор
"Колхозный вариант", не есть хорошо.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 09:44
как лучше и чем чревато? перегрев тоже не вариант, может от этого они и сыпаться начали
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:33
Замена шлефа не помогла, через 2 дня дефект снова вылез.
Прогрел графический чип, 2 дня полет нормальный.
Вопрос к спецам, если делать ребилдинг или замену чипа, как убрать красную заливку вокруг чипа, она жесткая как пластмасса и от разогрева мягче не становится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:50
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Однозначно менять.
Намазать компаунд обильно флюсом и зубочисткой выковыривать, подогревая феном на 140-170 град. Много тоже плохо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 12:19
MSF113, а можно глупый вопрос? Зачем компаунду флюс? :-):
Удаляю "хитрозагнутым" зондом при 150С без всякой химии, прямо в процессе снятия чипа, при определенной сноровке делается это за четыре прохода
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 13:11
Модератор
Модератор
Если никто не против, я отвечу - жирный флюс поникает за счет капилярного эффекта между компаундом и платой, снижая адгезию между ними. :-): - тут же на форуме про компаунд на леново этот совет был
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 14:16
Наверное помогает, но для красного по-моему излишне, а с леново у меня свои методы методы борьбы :-):
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 14:42
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мне недорогого флюса не жалко, и при снятии чипа только польза от него.
А снимается легче - уходит цельным а не кусками.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 22:07
Модератор
Модератор
Не поделитесь? :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 22:49
Стесняюсь, во всеуслышанье - смеяться будютЪ... :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 00:26
Модератор
Модератор
Тогда в ЛС :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 01:15
Модератор
Модератор
Никто смеяться не будет. Не стесняйся, выкладывай.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 09:07
ars44, это была шутка, мне уж точно по барабану - результат главное :-):
К сожалению, фотку сейчас никак, но смысл такой: старая советская выжигалка "Дымок-1" и доработанное под мои нужды жало(рассплющеное до нужной толщины и изогнутое на конце). Плату подогреваю до 80С и вперед, только вытяжка нужна :hi_hi_hi:
С непривычки можно узор красивый на лаке платы оставить, но это мелочи.
На совсем новых платах с таким же компаундом не пробовал.
Я смотрю актуальный до сих пор вопрос...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 10:07
Модератор
Модератор
Сообщение не в тему
Вау, вот это ты мне идею подкинул. Молодца. Как говорится, век живи - век учись. А ведь и в правду, самое то. Почему мне это сразу в голову не пришло?. Наверно потому, что под глаза не попадалась старая советская выжигалка. Все, принято на вооружение. :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 10:25
Мне тоже она не попадалась на глаза, но я всегда помнил, что оно в гараже лежит... :-)
Есть минус один, тот нихром, который использовался для дуги жала был какой-то особенный(жесткий), а взять негде. Который в продаже мягий и хватает не надолго :-(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 10:33
Модератор
Модератор
Сообщение не в тему
Ничего, тут главное сама идея. А остальное, если руки из правильного места растут, то и нихром победить можно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus HD7750 помощь в ремонте
mwise
09 окт 2018, 05:46
daiv_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте G1Sn
sr2007
28 сен 2012, 15:00
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ANYTEK -нужна помощь в ремонте
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
svr
16
2207
03 сен 2017, 18:17
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помощь в ремонте этого ноута.
pups123
02 апр 2011, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте FortiGate 40С.
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
alexass
05 янв 2016, 08:21
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Реклама
