Заголовок сообщения: Re: Матрица nt156whm-n10 v8.0 определить микросхему
Принадлежность ее и назначение пытались выяснить? Вот судя из того, что 1-4 выводы сидят на земле, это eeprom 24(34)c02 (cxx). А относится она к edid или к самому контроллеру на плате - может рассказать тестер и распиновка разъема. С большой долей вероятности - к edit, тогда причина - 19в погуляли по 3-х вольтовой цепи.
guar33
Добавлено: 21 мар 2021, 11:37
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,916.10 Сообщения: 2292 Откуда: Одесса
Обычно на матрицах в таком корпусе есть микросхемы с прошивкой, например 24с02,
parkmen
Похоже на edid ,согласно даташиту на матрицу.Вызвонил контакты на разъёме. Но проблема в том что до выпаивания ,сгоревшая флешка читалась но не записывалась. Поменял на GT 45 . Тоже самое-читается но нет записи. 7 ногу заземлял... Шил Вертьяновым.
