Текущее время: 28 мар 2024, 12:42
kotuk77
Заголовок сообщения: Re: LTN160AT06 сразу при включении ноута экран горит БЕЛЫМ Добавлено: 13 мар 2013, 21:32 |
Сообщения: 88 Откуда: Луцк, Волынская обл., Украина
Распиновка матрицы: Вложение: 1.JPG ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Часть 2.
DG2k6
Заголовок сообщения: Re: LTN160AT06 сразу при включении ноута экран горит БЕЛЫМ Добавлено: 13 мар 2013, 22:19 |
Сообщения: 2 Откуда: Полярные Зори
Это оно?
5.1. Input Signal & Power (LVDS, Connector : I-PEX 20455-040E-0 )
PIN NO SYMBOL FUNCTION POLARITY REMARK
1 NC No Connection
2 AVDD POWER SUPPLY +3.3V
3 AVDD POWER SUPPLY +3.3V
4 DVDD DDC 3.3V Power
5 NC No Connection
6 SCL DDC Clock
7 SDA DDC data
8 RxIN0- LVDS Differential Data INPUT (R0-R5,G0) Negative
9 RxIN0+ LVDS Differential Data INPUT (R0-R5,G0) Positive
10 VSS Ground
11 RxIN1- LVDS Differential Data INPUT (G1-G5,B0-B1) Negative
12 RxIN1+ LVDS Differential Data INPUT (G1-G5,B0-B1) Positive
13 VSS Ground
14 RxIN2- LVDS Differential Data INPUT (B2-B5,Sync,DE) Negative
15 RxIN2+ LVDS Differential Data INPUT (B2-B5,Sync,DE) Positive
16 VSS Ground
17 RxCLK- LVDS Differential Data INPUT (Clock) Negative
18 RxCLK+ LVDS Differential Data INPUT (Clock) Positive
19 VSS Ground
20 NC No Connection
21 NC No Connection
22 VSS GND
23 NC No Connection
24 NC No Connection
25 VSS GND
26 NC No Connection
27 NC No Connection
28 VSS GND
29 NC No Connection
30 NC No Connection
31 VBL- LED Ground
32 VBL- LED Ground
33 VBL- LED Ground
34 NC No Connection
35 BLIM PWM for luminance control (200~1KHz, 3.3V)
36 BL_Enable BL On/Off (On:2.0~3.3V, Off:0~0.5V)
37 NC No Connection
38 VBL+ LED Power Supply 6V~20V
39 VBL+ LED Power Supply 6V~20V
40 VBL+ LED Power Supply 6V~20V Samsung Secret
Doc.No. LTN160AT06-B/W01 Rev.No 04-A00-G-100324 Page 14 / 32
я так полагаю меня интересует 2,3,4 пин?
Rom
Заголовок сообщения: Re: LTN160AT06 сразу при включении ноута экран горит БЕЛЫМ Добавлено: 13 мар 2013, 22:25 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
DG2k6 писал(а): я так полагаю меня интересует 2,3,4 пин? именно
