Текущее время: 25 апр 2024, 10:48
fox2trot
Заголовок сообщения: Дефекты матриц. Добавлено: 22 мар 2013, 05:15 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Данный пост предназначен для тех кто столкнулся с аналогичной проблемой. Возможно поможет. Матрица первая: CLAA101NB01A Дефект: неравномерные вертикальные цветные полосы на экране. Диагноз: не работает горизонтальный дешифратор (обычно стоит на шлейфе сбоку или на стекле сбоку) Возможное решение: прогрев с легким усилием контактов к плате, ближайшего к нему шлейфа. Не факт, что поможет, так как может быть банальной обрыв дорожек, отход самого чипа или еще какая причина, попадались даже поломанные чипы. У меня встречалось что дорожки на стекле после залива просто стравились. Но в данном, конкретном случае помогло, как и примерно в половине случаев до этого. Матрица заработала. Матрица вторая: LTN156AT02 Дефект: При включении равномерно белый, чуть сероватый экран. Изображение отсутствует. Диагноз: отсутствуют вторичные питания. Решение: замена MAX8798. Матрица заработала. При таких симптомах не обязательно может быть виноват преобразователь, но у меня из из тех матриц что попадались с таким дефектом не получилось восстановить только одну. По всей видимости там пробой в одном или нескольких дешифраторах. Матрица третья: B140XW01 Дефект: При включение серый экран с неравномерными вертикальными и\или горизонтальными полосами. Некоторые могут подергиваться. Диагноз: неисправен контроллер матрицы. Решение: замена контроллера AUO11101 (снят с битого донора). Матрица заработала. Важно: на плате кроме контроллера стоит одна или две микросхему ПЗУ. В одной хранятся основные параметры матрицы относящиеся к работе системы, в ней же хранится служебная информация, если нет второй ПЗУ. Редко, но бывает, при неисправности контроллера информация в ПЗУ портится. Неправильная прошивка приводит к некорректной работе матрицы.
zordog
Заголовок сообщения: Re: Дефекты матриц. Добавлено: 17 авг 2013, 08:35 |
Сообщения: 15 Откуда: Russia
fox2trot писал(а): Матрица первая: CLAA101NB01A Дефект: неравномерные вертикальные цветные полосы на экране. Диагноз: не работает горизонтальный дешифратор (обычно стоит на шлейфе сбоку или на стекле сбоку) Возможное решение: прогрев с легким усилием контактов к плате, ближайшего к нему шлейфа. Не факт, что поможет, так как может быть банальной обрыв дорожек, отход самого чипа или еще какая причина, попадались даже поломанные чипы. У меня встречалось что дорожки на стекле после залива просто стравились. Но в данном, конкретном случае помогло, как и примерно в половине случаев до этого. Матрица заработала. Таким образом восстановил три матрицы, при прогреве прижимал простым ластиком.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Дефекты матриц. Добавлено: 17 авг 2013, 22:18 |
Столкнулся с тем, что нужно срочно поменять матрицу. Из слимов под рукой оказалась только HSD101PFW4. Подключаю, белый экран. Матрица оказалась привязана к нетбукам ASUS. Ситуация редко встречающаяся, но бывает когда нужно отвязать или привязать матрицу. Прошивок нигде нет. Предлагаю выкладывать сюда, кого затронула эта тема. ЕЕпромки стоят как правило 24LC02. На большинстве матриц их две. Нужна та, выводы которой идут непосредственно на шлейф, хотя и конфигуратор тоже не помешает. Там стоит как правило 24LC32. Но это для тех, кто ремонтирует матрицы. Из выложенных, в наименовании файла - "модель матрицы _ идентификатор". Если стоит ID - привязки нет, в противном случае, привязка к производителю. Да, чуть не забыл, момент такой, у некоторых матриц для нетбуков есть вывод EN_LVDS - включающий входной буфер шины. На шлейфах частенько его нет. Соответственно, матрица без него работать не будет. Выражается это во все том-же белом экране. Я его кидаю через резистор 1 ком на AVDD.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Дефекты матриц. Добавлено: 23 авг 2013, 00:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
RsM писал(а): Ставил на днях 101PFW4 (больше ничего нет. видать китайский ремарк HSD) на асер - без проблем встал. Китайцы уже заботливо напаяли перемычку с 2,3 на 20 вывод А на асусах вместо родной матовой HSD (не слим) тот же глянец HSD не встал, даже с перепрошивкой. Сильно не курил, чисто практический эксперимент. Не на 20, а на 28 и 30 Вкл матрицы и вкл подсветки... Хотя стоп... Это я про HSD100IFW4... А кто-нить находил PDF на HSD101PFW4 ? Интересно глянуть что там намудрили с 20-м контактом...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Дмитрий96
Заголовок сообщения: Re: Дефекты матриц. Добавлено: 09 янв 2015, 15:16 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 10:47 Наличности на руках: 81.03
Сообщения: 24 Откуда: Россия
Здравствуйте. Имеется пара матриц 1. N156BGE-L11, не пойму что с ней не так? Подскажите куда копать. Вложение: IMG_5448.JPG Вложение: IMG_5445.JPG 2. B101EW02 (греется дешифратор на шлейфе) Можно что нибудь сделать? Вложение: IMG_5443.JPG
shat
Заголовок сообщения: Re: Дефекты матриц. Добавлено: 19 июл 2015, 12:34 |
fox2trotЦитата: Дефект: При включение серый экран с неравномерными вертикальными и\или горизонтальными полосами. Некоторые могут подергиваться. Диагноз: неисправен контроллер матрицы. Решение: замена контроллера AUO11101 (снят с битого донора). Матрица заработала. Во первых не AUO11101 а AUO L1101, в девичестве MAX17105ETG+. А во вторых это LED Driver а не "контроллер матрицы".
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Дефекты матриц. Добавлено: 20 июл 2015, 02:24 |
shat писал(а): fox2trotЦитата: Дефект: При включение серый экран с неравномерными вертикальными и\или горизонтальными полосами. Некоторые могут подергиваться. Диагноз: неисправен контроллер матрицы. Решение: замена контроллера AUO11101 (снят с битого донора). Матрица заработала. Во первых не AUO11101 а AUO L1101, в девичестве MAX17105ETG+. А во вторых это LED Driver а не "контроллер матрицы". Уважаемый, не путайте людей. Это именно входной LVDS контроллер-распределитель матрицы. Я лично, ручками менял его, а вот вы похоже, даже его не видели, иначе не сказали бы такую чушь. Собственно достаточно посмотреть на корпуса и обвязку, чтоб все стало предельно ясно.
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Дефекты матриц. Добавлено: 02 авг 2015, 03:31 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
Приходил на прошлой неделе, lenovo g5xx какой то, думал видео, там перегрев явный был, я уже кинулся искать чип а потом одуплился, подсветка то работает, с дуру снял инвертер с донора, положил рядом… матрица то уже лед. Разобрал, отложил инвентор, и взял с асера матрицу подкинуть, она прям 1в1 до буковки 156 какая то. Вообщем и такой дефект есть что как будто кина нету, а подсветка работает. Поменял все ок
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Дефекты матриц. Добавлено: 04 сен 2016, 17:12 |
Сообщения: 325 Откуда: Minsk
а бывало такое что на асусах с HSD100 синий экран после замены матрицы, пока епром не прошьеш, меняем епром микросхему целиком
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
