Текущее время: 26 апр 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: Акамулятор нетбука.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 13:35
Подскажите пожалуйста, как лучше использоваь акамулятор для сохрнения максимальной емкости при использовании нетбука?
 Заголовок сообщения: Re: Акамулятор нетбука.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 14:48
Одно знаю точно - аккумулятору надо, примерно, раз в месяц проводить цикл полного разряда, а потом последующего заряда. Это так сказать для профилактики.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 02:06
А если новый акамулятор для нормальной работы надо ли вобще проводить полную разрядку и зарядку если надо то скока раз ? Ато без акамулятора пользуюся пока.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 12:53
Для нового аккумулятора необходимо провести несколько последовательных цикллов (2-3) полного разряда, с последующим зарядом. А далее это повторять примерно раз в месяц.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 15:08
Спасибо учту на будущее.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 03:04
Для ноутбуков Samsung спец утилиту сделала. Там в режиме питания от сети прога ограничивает уровень заряда аккумулятора в пределах 40%. Программа интерактивная. На лету можно менять настройки. По умолчанию, всё же - 40%.
Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 06:21
Заблокирован
производители литийи-онных элементов (которые стоят внутри вашего аккумулятора) дают гарантию на них 2 года со дня выпуска причем не важно эклуатируете вы их или нет.
если вы не хотите пользоваться аккумом просто зарядите его полностью и положите в темное ,прохладное,сухое место. цикл можно делать раз в полгода( это для никеля надо делать чаще а литий не требует этого. кроме того у лития очень маленький саморазряд)
также нельзя литиевый аккум оставлять РАЗРЯЖЕННЫМ на морозе и в жару-умирает в течении суток.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 20:13
Хранить литий-ионные АКБ все же рекомендуется при уровне заряда ~40%, а не полностью заряженные!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 02:01
Ну я просто в шоке, я даж не знаю как вас отблагодарить. А не знаю нажму спасибо)))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 16:59
Спасибо за совет а то бы угрохал свою батарею!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
в форуме Dell
iljabaz
04 сен 2020, 18:40
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сильный нагрев матрицы нетбука
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
emergen
21 авг 2014, 08:56
emergen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на материнскую плату нетбука HP compaq mini cq10-410er
Ekimov
18 сен 2014, 22:02
Ekimov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему нетбука ASUS Eee PC X101CH
NEME$I$
21 янв 2015, 19:20
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли от нетбука Acer Aspire P1VE6
в форуме Куплю | Buy
kot0065
11
2215
11 янв 2016, 15:12
kalibr9mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexxcorp и гости: 11
