Текущее время: 20 апр 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: Замена HD матрицы на HD+
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 04:18
Имеется Aspire 5739Z (Quanta ZK6) c разбитой 15.6 LED матрицей 1366x768 (B156XW01 V2). В данный момент под рукой нет матрицы с таким разрешением, но зато есть B156RW01-V1 HD+ 1600x900.
Шлейф матрицы на ноуте двухканальный, в наличии все провода к 40пин разъёму. Все целы и не коротят. Подключал матрицу 11,6 1366x768. Картинка правильная во всех отношениях. На внешнем мониторе тоже.
При подключении B156RW01-V1 HD+ 1600x900 цветопередача в норме но.... картинка выполнена будто пунктиром, точками явно заметными и в результате надписи плохо читаются. На сторонах картинок (иконок) явно заметная лесенка.
Сравнил её распиновку с распиновкой B156XW01 V2 (1366x768) . Возможно был невнимателен, но существенной разницы не обнаружил.
Подкидывал эту матрицу на Lenovo G560 (Шлейф одноканальный). Результат - матрица вместо чёрного цвета выдаёт весёленький жизнеутверждающий салатовый цвет изображение будто контрастность выведена в ноль, но ступеньки нет.
Собственно вопрос - из чего возникает данная проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Замена HD матрицы на HD+
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 08:57
Хоть где то эта матрица работает нормально?
5739Z - это DIS или UMA? Асер прикидывается, что такого не выпускал..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:56
Это DIS, а Асер открещивается возможно потому, что ноут куплен в Норвегии. Большая редкость в наших краях.
Матрица работала нормально. Была вынута где то погода назад из рабочего ноута (была заменена на Full HD по желанию клиента)и тогда нареканий на неё не было.
Сейчас просто нет под рукой ноута, где она должна бы была гарантировано работать. А в других она выдаёт красный, либо зелёный цвет вместо чёрного. но при этом картинка чёткая.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:20
Ну тады мыслей не много - может резисторные сборки на TXLOUT по одному каналу не распаяны (17 стр).
Резисторы по EDID до MXM видимо есть. Panel_ID по примечанию в схемке только UMA юзает..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:57
То то и оно, что всё распаяно.... на всех каналах LVDS явно выраженное шевеление, и особенно вымораживает факт, что на ноутах с одноканальным выходом на матрицу картинка чёткая, нарушена лишь цветопередача, что в данном случае нормально....
Если предположить что за полгода "отдыха" с ней что то всё таки произошло, то что может давать такой эфект? Надписи набраны из точек. как на уличных рекламных панелях и шрифт тоньше чем надо. Точки по размеру явно больше размера пикселя.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 01:22
Ноут отдал вставив простую матрицу. Не думаю, что в ближайшем будущем буду разбираться с этим моментом, хотя интересно. Подключал матрицу Full HD -полёт нормальный. картинка супер.
Думаю всё же какой то косяк с матрицей. Вопрос какой?
Спасибо всем кто отозвался.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k751ma (X751MD MAIN BOARD REV 2.0) Замена крышки матрицы и рамки матрицы
kulepoff
30 окт 2020, 23:27
kulepoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю для Sony VAIO VPC-F12E1R крышку матрицы и направляюшие матрицы
в форуме Куплю | Buy
kyp
09 авг 2014, 15:07
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
kot0065
06 дек 2016, 12:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
10805
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 12:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
