Текущее время: 20 апр 2024, 00:10
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Аккуратно выпаять разьем АКБ с материнки Добавлено: 04 ноя 2013, 05:13 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Пропаиваю 40вт пяльником контакты разьема с обеих сторон сплавом вуда, после оплеткой собираю что напаял, пропаиваю еще раз с вуда и разьем уже шевелится, тк сплав вуда не успевает остыть и затвердеть, феном не пользуюсь в данном случае, после выпайки оплеткой вычищаю остатки припоя, ставлю новый разьем и запаиваю назад нормальным припоем.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Аккуратно выпаять разьем АКБ с материнки Добавлено: 04 ноя 2013, 09:04 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Цель: Прогреть плату в месте разЪёма до температуры плавления припоя, т.е. до 220-230° максимум
Метод: Самый "нежный" метод, т.е. безопасный и щадящий это конечно использование нижнего подогрева (примерно до 150-170°), чтобы не дать плате забирать тепло от вашего источника нагрева (фен, паяльник), ну а далее поднять температуру уже до плавления "верхом" (фен, паяльник)
Розе и Вуда конечно опускают температуру плавления, но только там где доступны, т.е. внутрь между слоями увы не проникают и их хорошо использовать для снятия сокетов памяти итд. для наружных паек
P.S. Как по мне лично, так это использование низа и фена в данном случае будет идеальным
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
lemboy
Заголовок сообщения: Re: Аккуратно выпаять разьем АКБ с материнки Добавлено: 04 ноя 2013, 18:36 |
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 13:11 Наличности на руках: 97.16
Сообщения: 71 Откуда: Crimea
harchebnikov писал(а): Пропаиваю 40вт пяльником контакты разьема с обеих сторон сплавом вуда, после оплеткой собираю что напаял, пропаиваю еще раз с вуда и разьем уже шевелится, тк сплав вуда не успевает остыть и затвердеть, феном не пользуюсь в данном случае, после выпайки оплеткой вычищаю остатки припоя, ставлю новый разьем и запаиваю назад нормальным припоем. С обеих сторон? Со стороны разъема там, как-бы, не подобраться - пластик вплотную к плате.
lemboy
Заголовок сообщения: Re: Аккуратно выпаять разьем АКБ с материнки [РЕШЕНО] Добавлено: 08 ноя 2013, 18:13 |
Chazy-Chaz писал(а): При демонтаже таких разъемов лучше использовать термовоздушную станцию + мощный паяльник. Паяльник должен быть хорошо прогрет, что б не охлаждался припропайке контактов разъема. Как следует судим контакты разъема с обратной стороны платы и садим на них как можно больше припоя. Термовоздушкой дуем на плату в месте крепления разъема, при этом здесь же жалом паяльника активно бегаем по контактам. Разъем отвалится от платы, когда припой на всех контактах будет одновременно расплавлен. На пластиковую часть разъема лучше не дуть. Победил этот способ. :) Разъем действительно сам отвалился от платы, я думал - это метафора. Спасибо!
bobrino24
Заголовок сообщения: Re: Аккуратно выпаять разьем АКБ с материнки Добавлено: 23 ноя 2013, 10:08 |
Сообщения: 3 Откуда: Украина
lemboy писал(а): Как-бы аккуратнее выпаять разьем АКБ с материнки? С донора буквально выдрал, хоть старался: и Вудом лудил и все такое. В конце концов тупо дул феном и тащил - все цело, но мать угрел, думаю. Я в демонтаже сначала прохожусь по контактах припоем с канифолью, немного паяльного жира, фен+паяльник. Быстро и эффективно.
