Текущее время: 18 апр 2024, 14:35
konside
Заголовок сообщения: Viewsonic VNB107 x01 npb mb rev b (Topstar x01) Добавлено: 09 ноя 2013, 06:33 |
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 19:51 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 22 Откуда: Ижевск
Друзья, помогите с такой вот проблемой: На дисплее нет изображения. Включатся - включается, кулер начинает работать, как только проц нагревается. Ещё такой нюанс - когда подключаешь БП - диод включения моргает 2 раза. (не знаю, как должно быть по умолчанию) Если вставить флэху (грешил на биос, хотел через кризис диск восстановить) при подключенном БП - она сразу начинает работать (горит диод), если без БП, а только с аккумом - то флэха начинает работать по включению ноута. Думаете, КЗ? Мать просмотрел на предмет обуглишей и вздутых кондеров - ничего такого не обнаружено.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VNB107 x01 npb mb rev b (Topstar x01) Добавлено: 09 ноя 2013, 11:14 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
konside писал(а): Думаете, КЗ? Получается, что от Аккумулятора ноутбук СТАРТУЕТ, но не показывает(или КАК?), а от DC-разъема вообще нет реакции, кроме как диод начинает моргать 2 раза? Для начала проверить сам DC разъем на КЗ
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VNB107 x01 npb mb rev b (Topstar x01) Добавлено: 09 ноя 2013, 11:27 |
Думаю, не КЗ. Что сделано кроме втыкания флешек? При такой "диагностике" только плату менять.
konside
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VNB107 x01 npb mb rev b (Topstar x01) Добавлено: 09 ноя 2013, 21:22 |
chulat писал(а): Получается, что от Аккумулятора ноутбук СТАРТУЕТ, но не показывает(или КАК?), а от DC-разъема вообще нет реакции, кроме как диод начинает моргать 2 раза? Для начала проверить сам DC разъем на КЗ Ноут стартует в любом случае. Проверил разъём, фильтры - всё норм. MSF113 писал(а): Думаю, не КЗ. Что сделано кроме втыкания флешек? При такой "диагностике" только плату менять. POST карта будет только в пнд( RsM писал(а): Больше смахивает на "слышал звон, не знаю где он". Биос тут есть, лично заливал. Копия на нб1. При подключении бп, светодиод у кнопки коротко вспыхивает 1 раз. Если бы у вас было КЗ в истинном понимании это слова - он бы у вас не включался.
БИОС есть - дамп слил. Насколько я понял, через кризис диск его не восстановить (вроде, феникс стоит. На сочетание клавишь fn+esc, win+esc не реагирует). Судя по плате, чип стоит Winbond. Не получается через кризис диск - выпаивать и шить программатором? При подключении БП у меня вспыхивает 2 раза. И странно, что на флэхе при выключенном ноуте загорается индикатор питания только при подключении БП, с аккумом без БП - флэха неактивна. Бывает произвольное включение, кнопку тестил - с ней всё ок.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VNB107 x01 npb mb rev b (Topstar x01) Добавлено: 09 ноя 2013, 22:03 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
konside писал(а): шить программатором да konside писал(а): На сочетание клавишь fn+esc, win+esc не реагирует что подтверждает сказанное мной про звон... (поделюсь "тайной" - Fn+ESC это фича асера, не более) konside писал(а): И странно, что на флэхе при выключенном ноуте загорается индикатор питания только при подключении БП, с аккумом без БП - флэха неактивна. Подается питание 5В, как вариант, из-за корявости прошивки, мульт разрешает. Либо он окривел. 100500 причин могу привести. От этого лучше точно не станет. Возможно зря вы его взялись ковырять, тут опыт нужен, с наскоку редко выходит.
konside
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VNB107 x01 npb mb rev b (Topstar x01) Добавлено: 10 ноя 2013, 11:00 |
RsM писал(а): konside писал(а): На сочетание клавишь fn+esc, win+esc не реагирует
что подтверждает сказанное мной про звон... (поделюсь "тайной" - Fn+ESC это фича асера, не более) Я сталкивался с тем, что подобное сочетание клавиш работало и на Asus, например, под управлением Phoenix. RsM писал(а): konside писал(а): И странно, что на флэхе при выключенном ноуте загорается индикатор питания только при подключении БП, с аккумом без БП - флэха неактивна.
Думал про мульт - надо POST карту забрать - будет проще. Перешью BIOS прогером (придётся выпаивать) - отпишусь.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VNB107 x01 npb mb rev b (Topstar x01) Добавлено: 10 ноя 2013, 13:24 |
Модератор |
konside писал(а): Я сталкивался с тем, что подобное сочетание клавиш работало и на Asus, например, под управлением Phoenix. По Станиславскому - "Не ВЕРЮ!!". Асус на AMI делает, там другая песня. И, если касаться ноутов - то там не предсмотрены кризис методы. Тот же феникс под Леново имеет свои клавиши, Самс - другой способ. Так что закрыли этот вопрос.
konside
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VNB107 x01 npb mb rev b (Topstar x01) Добавлено: 16 дек 2013, 14:45 |
RsM писал(а): konside писал(а): Я сталкивался с тем, что подобное сочетание клавиш работало и на Asus, например, под управлением Phoenix. По Станиславскому - "Не ВЕРЮ!!". Асус на AMI делает, там другая песня. И, если касаться ноутов - то там не предсмотрены кризис методы. Тот же феникс под Леново имеет свои клавиши, Самс - другой способ. Так что закрыли этот вопрос. Прошу прощения, за долгое отсутствие. был нетбук Asus на H2O. Биос перешил - ситуация не изменилась.
