Текущее время: 29 мар 2024, 16:58
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает по южным от интела Добавлено: 15 мар 2011, 16:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Интересно... s_saska писал(а): имеем два юга intel NB82801HBM SLA5Q и NB82801HBM SL8YH Может N H82801HBM SLA5Q и N H82801HBM SL8YH? s_saska писал(а): гугл по запросу SL8YH дает FW82801GBM. А мой гугл по запросу SL8YH не дает ничего вразумительного, зато по запросу FW82801GBM (даж не думал что ICH7 family были на свинце) выдает s-spec SL8Y B... Может это та "B", которая прокралась вместо "H" в название самого чипа (чуть выше), а "H" вместо нее прокралась в s-spec? ;) Сделайте уж фотку чипа, а то с этими бегающими буквами вообще ничего не понятно, даж нет уверенности что и остальное написано верно...
_________________ Alles Luge...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает по южным от интела Добавлено: 15 мар 2011, 18:23 |
Участник АСЦ |
Интересный экземплярчик... 1. S-spec у Интела должен быть уникальным, однако один пример, когда два разных чипа документально имеют одинаковый s-spec, я знаю, и указывал это тут. 2. S-spec с появлением новых чипов повышается в алфавитном порядке, и сама по себе серия номеров SL8xx использовалась во времена ICH6-ICH7, т.е. однозначно раньше, чем был пущен на конвейер ICH8M. 3. На чипе нанесен 2004 год (видимо время анонсирования чипа), по времени соответствующий семейству ICH7, тогда как семейству ICH8 соответствует 2005-й год, проставленный на оригинале. 4. Тупой перемаркировкой нескольких символов (как, например, добавление M к десктопным чипам) этот чип быть не может, ибо старое семейство глобально отличается по рисунку и разводке. 5. Полный перемарк из чего-нить типа NH82801HEM или из каких-нить опытных образцов? Но это не nVidia, особых проблем с такими чипами вроде нет... В общем, вопросов все больше и больше. Есть возможность сделать фото маркировки в лучшем качестве?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает по южным от интела Добавлено: 16 мар 2011, 02:20 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
ghola писал(а): SATA в ноуте работает как AHCI или IDE ? Скорее всего это предварительная Rev. Ax ревизия ICH8M (SLA5Q это Rev.B1) не для массового производства. Там и Dev ID может быть другой. Когда биос конфигурит SATA, он выставляет его режим: non-AHCI, AHCI или RAID. Южник сам после этого меняет PCI DEV ID для SATA. Проверь его. SATA вообще в 965 серии достаточно глюкавый. как ide еще при попытке установки винды дает ошибку 5128 и в ребут. при этом ноут сииильно тормозит.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает по южным от интела Добавлено: 16 мар 2011, 11:20 |
ghola писал(а): проверь PCI ID, устройства SATA (D31:F2) командой lspci, загрузившись с linux usb/cd. Сравни со старым. заодно проверь байт в PCI config +8: lspci -xxx - это Rev ID. это зачем? что мне это дает? какбы поздно, я его уже отдал. фотку вечерком закину.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает по южным от интела Добавлено: 16 мар 2011, 14:46 |
конечно южника, фотку ошибки выкладывать смысла нет ну почему не видит, я же говорю если загрузится с cd, то винт видится и работает нормально, тупняки начинаются сразу после включения нотера, очень долго определяются устройства+ устройства загрузки. если оставить только винт, выскакивает ошибка о корявом кабеле. з.ы. корпус натер термопастой, иначе он не хотел фотографироваться.
ghola
Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает по южным от интела Добавлено: 17 мар 2011, 00:14 |
Сообщения: 13 Откуда: Нерезиновая
s_saska писал(а): очень долго определяются устройства+ устройства загрузки кем ? Биосом , CD, Windows на харде ?
ghola
Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает по южным от интела Добавлено: 17 мар 2011, 12:49 |
s_saska писал(а): сейчас hp 6310 ковыряю, так в нем gbm с маркеровкой SL8YB Так с этим то все ясно ICH-7M Stepping B0
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает по южным от интела Добавлено: 17 мар 2011, 21:22 |
Участник АСЦ |
ghola писал(а): Скорее всего это предварительная Rev. Ax ревизия ICH8M (SLA5Q это Rev.B1) не для массового производства. Не особо-то на это похоже... Если чип совсем редкий и выпускался небольшой партией, так сказать, для экспериментов, то s-spec ему бы не присвоили, s-spec Интел использует только для массовых продуктов. Инженерные образцы содержат иные коды, в некоторых даташитах на чипы они приводятся. Если чипу присвоили s-spec, то это не инженерный образец, и выпускался как минимум небольшой партией. Но тогда об этом должны быть хоть малейшие упоминания, хотя бы у того же Интела... И в довесок - почему s-spec этого никому неизвестного, то ли инженерного, то ли серийного образца совпадает с s-spec другого, очень даже известного и массового продукта??? Выше я упоминал об одной нестыковке, но в том случае все подтверждено документально у самого Интела, а тут... Как один из возможных вариантов, кроме извращенных перемарков, IMHO могла иметь место оплошность при перенастройке конвейера с производства ICH7M на производство ICH8M, когда старый вариант маркировки использовался как шаблон, по крайней мере тогда совпадают s-spec и год... Куда потом могла отправиться ошибочная партия, в дело или в брак, нам не известно... А неправильная работа моста может быть даже совпадением... ! | Ciber SLasH писал(а): | |
