Текущее время: 29 мар 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: Irbis L41IS просаживается дежурка
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 11:02
Народ подскажите, что может быть причиной просадки дежурки?
плата U50SI1
APL78L05 - калится безбожно и на выходе прыгает от .3 до 1.5В вместо 5-ти. Если ногу выхода выпаиваю он не калится и на ней положенные 5В
Выход идёт на последнюю ногу APW7108 через низкоомник - судя по скудному описанию в нете двух канальный PWM контроллер - калится не всегда (может даже нагревается от первого).
Фотку, при необходимости, могу выложить.
Схему пока скачать не могу (молод ещё), поэтому тыкаюсь как слепой котёнок :smu:sche_nie:
За пиннок в нужном направлении буду примного благодарен.
PS Народ, покажите мне, где кнопка "поблагодарить"? В упор не вижу! :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Irbis L41IS просаживается дежурка
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 13:23
снимите дросель и подайте от внешнего источника 5в, только с током не переборщите, в общем если всё сделаете аккуратно то виновник сам себя покажет нагревом, возможно просто какой нибудь SMD кандёр, но может чтото и покрупнее.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 16:22
Спасибо за совет, попробую!
Только я не совсем понял. :smu:sche_nie:
Уточняю, чтоб не накосячить:
Снять надо дроссель или всё-таки стаб?
Я так понял что вместо 5В со стаба взять их с внешки и смотреть что калится?
Или же снять именно дроссель (видимо тот, что справа) и уже там приложить 5в с внешки? Можно ли тогда эти 5в взять со стаба?
PS за качество фотки извиняюсь - другой под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 18:22
снять нужно дросель, и подать 5в после преобразователя, или если есть петаки которые можно разьеденить это можно сделать там, цель запитать вторичную цепил отключив при этом преобразователь совсем, подавать лучше от внешнего регулируемого источника с индекаторм тока, причём ток для начала ограничить примерно до 0,5А и по мере необходимости добавлять по 0.2 0.3 А, ноут при этом можно вообще не включать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 12:08
Успешно поднят!
Спасибо за советы! :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741g (la-5893p) Просаживается дежурка, нет включения
sip
2498
20 янв 2015, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля
k.kuznetcova
25
5085
16 окт 2015, 12:05
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амплитуда на осциле просаживается
ukcomputer
02 фев 2016, 12:34
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (ICL 50 LA-3551P) "Просаживается" B+.
FatalError
27 ноя 2017, 13:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5101AWLMi (LA-3151P ) Просаживается линия B+
cache-vl
2806
05 авг 2016, 11:09
cache-vl Перейти к последнему сообщению
