Текущее время: 01 май 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Видяшка MXM NVidia P616 (G96-630) нестарт
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 13:23
Имеется такая референсная видяшка из Acer Aspire 8920G. Проблема- ноут зависает при ее детекте (биос ноута дурацкий- выдает коды ...41-хх-41-21-41-висит). В то же время ТАКАЯ ЖЕ другая видяха работает (коды ...41-хх-41-21-41-коды дальше....изо появмлось на 4A). Сопротивления по основным трём питаниям близкие. Питания ядра/памяти и +1.1В линейных на обеих есть, клокер работает, биос перекидывал с одной на другую, НеВидию грел - нет никаких изменений. Единственная разница - от запуска ДО инициализации видяхи (до кода 41) на рабочей напряжение питания RAM=1.8, потом падает до 1.55 (выставляется с GPU?), а не мертвой постоянно 1.55. Предполагаю что GPU в каком-то ресете... Где ему смотреть неосновные питания и условия выставления VID/ресет?
 Заголовок сообщения: Re: Видяшка MXM NVidia P616 (G96-630) нестарт
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 19:05
Главный модератор
Главный модератор
Повергуд на ШИМе как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 17:34
решилось заменой чипа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю g96-630-c1
в форуме Куплю | Buy
kristall1
25 фев 2017, 22:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. аналог g96-630-c1 в Asus K61IC
kristall1
19 авг 2014, 08:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеобиос на g96-630-c1 (K51IO_MXM) Небыло флеша
wolfguard
25 май 2017, 18:58
wolfguard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 680M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
01 июн 2016, 00:17
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 780M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
25 сен 2015, 15:05
