https://vlab.su/
Сколько биусов на плате ?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=30083
Страница 1 из 1
Денис Евгеньевич [ 07 мар 2015, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Сколько биусов на плате ?
Здравствуйте ! Хочу разобраться с количеством биусов на плате. Как я понимаю если флэшек две, то в одной из них - прошивка мульта, если она одна, то прошивка для мульта содержится в основной. Есть плата с тремя флешками как они прошиваются и за чего они нужны ?
siberian [ 07 мар 2015, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сколько биусов на плате ?
"биусов" на плате нет ни одного... есть BIOS и он один.
Какая конкретно плата?
серегахерсон [ 20 май 2015, 18:56 ]
бывает и на видло отдельно
siberian [ 20 май 2015, 21:00 ]
Если это "видло" на видеокарте...
gs84 [ 23 май 2015, 00:37 ]
вы еще про юсб 3,0 напишите :-)
серегахерсон [ 27 май 2015, 18:16 ]
ну тогда 4 минимум ::yaz-yk:
stud [ 02 июн 2015, 17:56 ]
два биоса бывает) и еще в мульте
ukcomputer [ 06 авг 2015, 07:49 ]
На мси ест на стационаре 2 одна под бэкап, снес со второй востановить можно
shat [ 06 авг 2015, 09:11 ]
А ещё SPI флэшки можно соединять последовательно и поставить 8 штук 8МБит вместо одной на 64МБит. :-):
dantes35 [ 08 ноя 2015, 20:37 ]
проще: когда ищешь биос под определенную мать, то обычно сразу видно, один или несколько файлов, почти всегда файлы именуются по микросхемам, то есть каждому биосу своя прошивка и спутать невозможно.
Dimasik.XMAO [ 22 ноя 2015, 18:33 ]
Бос оди и он дублируется бывает на двух флешках
basta777 [ 23 ноя 2015, 02:06 ]
по размеру (если 2 файла) 4мб биос,2мб мульт,но может быть двойной (double bios)
shat [ 23 ноя 2015, 08:29 ]
basta777
В ноутбуках так не бывает.
alexante [ 27 ноя 2015, 18:00 ]
Не бывает БИОСА в мультах.Всю инфу он получает от внешней памяти,от БИОСА
siberian [ 27 ноя 2015, 19:03 ]
Называется по другому - как вариант EC FW
Отстал ты от жизни...
KlauD [ 28 июн 2016, 11:32 ]
Если три дуал биос + мульт. Все остальное по спецификации. Если мать не серверная конечно, вот там их много может быть)
Котеус [ 02 июн 2018, 15:36 ]
Конкретно биос на плате один. А вот флэшек может быть много.
Main flash
ME Flash
EC flash (или прошивка прямо в мульт пишется, kb9012, к примеру, могут и так, и так). Обычно ставят одну флэшку - майн. Могут дополнительно залить прошивку в мульт (или дать ему отдельную флэху). Могут вынести МЕ отдельно от биоса.
Попутно может быть прошивка видео, прошивка юсб контроллера, прошивка сетевого контроллера - это из того, что навскидку вспомню.
oops... не посмотрел на дату предыдущего сообщения. Да простят меня модераторы за некропостинг. :ups:
Uomo [ 02 июн 2018, 15:47 ]
програматор увидит?
siberian [ 02 июн 2018, 17:18 ]
Думаю Shat тебе не ответит...
http://www.phpbb.com/
