Текущее время: 29 мар 2024, 03:05
Анатолій Андреус
Заголовок сообщения: Ноутбук Prestigio Visconte 120 изг. 2005-12.СхЭ желательно Добавлено: 04 июн 2011, 21:24 |
Зарегистрирован: 04 июн 2011, 17:53 Наличности на руках: 40.78
Сообщения: 7 Откуда: Киев
Ноутбук Prestigio Visconte 120 изготовлен 2005-12. КороткоеЗамыкание(1,Х Ом) в разъёме, куда подключают БлокПитания, на плате выгорели Q12(2.F ?),Q14(KIN S8), что это такое? НАПИШИТЕ на azbuka@andreuslab.com, СхЭ желательно отметить, где можно приобрести. Мат.пл. uniwill 223II0 37-UF4000-03 REV.03
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Prestigio Visconte 120 изг. 2005-12.СхЭ желате Добавлено: 05 июн 2011, 00:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
leopold1112 писал(а): Примерь это Примерить он не сможет с 2-мя сообщениями. В ревизии 01 платы: Q12: 2N2907 Q14: 2N3904
Анатолій Андреус
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Prestigio Visconte 120 изг. 2005-12.СхЭ желате Добавлено: 05 июн 2011, 01:57 |
В руководстве пользователя Prestigio Visconte 120 в технических характеристиках системы описана материнская плата: Intel855GME + ICH4M(FW82801DBM) со встроенными графическими и звуковыми контроллерами, модемом и портами USB 2.0 . 400 МГц (Front Side Bus). 266/333 МГц DDR interface, Два 200-штекерных разъёма для DIMM, Макс. 1Гб. Процессор Mobile Intel Pentium M (Banias) 1,5 GHz, 1 MB L2 Error Correction Code. На микросхеме BIOS НАКЛЕЙКА: 686 AMIBIOS NBEC©2000 BE19 9878 Работал ноутбук и, внезапно, выключился. Не включается. Штекер сетевого адаптера горячий. Раскрыл корпус ноутбука - от разъёма DC-IN в цепи от штекера танталовый резистор (примерно 0,5Ома) расплавил верхний проводник печатной платы, прожёг его и прожёг текстолит и замкнул на нижний слой проводника, внутренний слой проводника печатной платы, оказавшийся общим - то есть КЗ в разъёме БП = КороткоеЗамыкание(1,Х Ом) в разъёме, куда подключают БлокПитания. Пришлось удалить, наверное,PJP*?(8), соединяющий цепь от штекера разъёма DC-IN на обратной стороне платы той же цепью ... Расчистил, промыл, соединил, подключил - но наблюдается искрение в линию, длиной, кажется, больше сантиметра над резисторами R11 R14 между общим проводом и с чем ? непонятно ... Расчистил прожжённый текстолит ... Снял материнсую плату. Возле микросхемы U12 TL594 выгорели транзисторы Q12(2.F ?),Q14(KIN S8) ... у Q12(2.F ?) переход C-E взорвался ... При измерениии MASTECH my67 микросхемы U12 TL594 прямо и обратно между выводами 9-8 444 Ома, 10-11 947 Ом. Дошёл до этапа возможности заряда аккумулятора и включения ноутбука. Но оказалось, что заряженный аккумулятор при выключенном ноутбуке, очень быстро разряжается, много быстрее, чем за сутки. А при включении ноутбука дохожу до состояния, когда на экране: CMOS Settings Wrong CMOS Date/Time Not Set Press F2 to Run SETUP - и мёртво - ни с места. Заменял CR1220 на новую - всё то же. Кроме того, при выключенном ноутбуке греются очень многие элементы на печатной плате. Например, в левом нижнем углу материнской платы двухэтажная надстройка достаточно сильно греется. При зарядке аккумулятора многие элементы узла зарядки (с двух сторон платы) нагреваются свыше 5Х градусов Цельсия, а при заряженном аккумуляторе - (зелёный свет) - уже не нагреваются. Заряженный аккумулятор, вынутый из ноутбука, не разряжается. Под винчестером SAMSUNG MP0603H LBA 117.304.992 60.0GB M40 чёрная клейкая материя покрывала плату и надпись на ней 223II0 37-UF4000-03 REV.03 Hann Star J MV-1 05 33 94V-0 MADE IN CHINA
