Текущее время: 29 мар 2024, 04:30
agennu
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 25 окт 2017, 17:58 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 14:57 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 4 Откуда: Сургут
Azazehl писал(а): В зависимости от платформы есть 3 способа:1) Выпаять-прошить в программаторе-припаять обратно2) Через Debug-разъем3) Прищепкой-переходником для программатора 1. Выпаивать ради ключа конечно не буду, хотя все для этого есть. 2. Разбирать для дебаг контактов тоже, т.к. новый и не мой. 3. Прищепки тоже есть и программаторы. Подожду когда гуру в личку ответит по поводу моих утилит (дал ему для анализа), и если нельзя софтом, то скажу не смог. Спасибо всем, плюсану, если позволено.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 18 ноя 2017, 16:32 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
radio-h писал(а): как определить что за ключ вшит в биос? скармливаешь его программе showkeyplus
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 03 май 2018, 10:00 |
Dreamer_STH писал(а): При вводе ключа активации вручную, при установке Windows, в БИОС средствами Windows ключ можно вшить? конечно, нет. только через прошивку биоса программатором.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 29 май 2018, 02:37 |
MsDos26 писал(а): Мужики, кто-нибудь из Lenovo 110-15acl (nm-a841) доставал ключ? Все тут описанные методы не работают, т.е. ключ то я достал, а вот где в дампе лежит не найду. Леново шифруют биосы
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 13 июн 2018, 16:10 |
Сообщения: 466 Откуда: Kraków
решил поделится програмкой которая сама ищет ключ в дампе, и потом его переносит в другой дамп Вложение: winkey.jpg "wczytaj klucz produktu" - считать ключ "zapisz klucz produktu" - запись в другой дамп этого ключа
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 13 июн 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
С динамическими адресами, подозреваю - не работает. Про зашифрованные даже спрашивать не буду. Тогда закономерный вопрос - а-на-хре-на оно надо, если уже есть такое в этой теме? Кому надо - тот и так перенесет. Остальной контингент, если не осиливает то, что дано с картинками - идет говно вилами грузить, нечего технику насиловать, коль мозгов нет.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 13 июн 2018, 17:04 |
igils писал(а): С динамическими адресами, подозреваю - не работает. Про зашифрованные даже спрашивать не буду. Тогда закономерный вопрос - а-на-хре-на оно надо, если уже есть такое в этой теме? Кому надо - тот и так перенесет. Остальной контингент, если не осиливает то, что дано с картинками - идет говно вилами грузить, нечего технику насиловать, коль мозгов нет. всё вам не нравится... прога не кушает только некоторые дампы от Lenovo все остальные перевариавает если программа нарушает какие-то внутрнние договорённости модераторов или админов - можете удалить мой пост после этого я точно перестану делится той инфой которую нахожу полезной для форумчанов
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 19 июн 2018, 18:37 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 81.28
Сообщения: 288 Откуда: Волгодонск
evserv писал(а): WinKeyBIOS_en.rar На lenovo G50-30 не смогла найти ключ в дампе. Жаль А за прогу гранд мерси!
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 28 июн 2018, 19:41 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Kacher писал(а): решил поделится програмкой которая сама ищет ключ в дампе, и потом его переносит в другой дамп Вложение: winkey.jpg "wczytaj klucz produktu" - считать ключ "zapisz klucz produktu" - запись в другой дамп этого ключа Я так понимаю, на зашифрованные Леновы она не катит?
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 07 авг 2018, 12:03 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
DrHard Что, правда? На 4-х страницах форума это уже написано.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 07 авг 2018, 17:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,102.32
Сообщения: 331 Откуда: Пром Зона
MsDos26 писал(а): Я так понимаю, на зашифрованные Леновы она не катит? Там так просто его не достанешь так как блок дми немного пошифрован -:)
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 23 авг 2018, 10:10 |
OKService писал(а): Скорее всего на других моделях похожая схема. Это частный случай...
evserv
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 17 сен 2018, 16:06 |
Участник АСЦ |
Azazehl писал(а): есть сдвиги по расшифровке скрытых ключей на леново, серийных номеров, в общем полный DMI наступил сейчас тестирую и доделываю программный код. В код конечно удобнее, но можно все это делать в винхексе еще быстрей -;)
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 17 сен 2018, 17:03 |
evserv писал(а): но можно все это делать в винхексе еще быстрей Сообщение не в тему что-то я не видел солюшна по редактированию DMI в зашифрованых леново для винхекса пока что все жалуются на невозможность достать ключи
evserv
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 17 сен 2018, 17:37 |
Участник АСЦ |
Azazehl писал(а): evserv писал(а): но можно все это делать в винхексе еще быстрей Сообщение не в тему что-то я не видел солюшна по редактированию DMI в зашифрованых леново для винхекса пока что все жалуются на невозможность достать ключи Ну кто не поймет по тому что напишу ниже могу сделать пример с картинками для винхекса Зашифрованным это тяжело назвать, скорей чуть модифицированным одной логической операцией Тут обычный xor используется. С чем ксорить берется из этого же куска байт, место где в нормальном виде находится FF.
