Текущее время: 27 апр 2024, 05:04
Level2
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 07 мар 2021, 16:45 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
Azazehl писал(а): версию программы посвежее скачайте Увы, эти программы ключ не нашли. Я вам скину ссылку на дамп биоса в личку. Посмотрите его пожалуйста.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 08 мар 2021, 06:05 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Level2 писал(а): Увы, эти программы ключ не нашли. значит его там и нет
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 22 июл 2021, 13:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
kurban4eg писал(а): Переношу ключ со смещения 430014 в новый дамп - он не подхватывается В родном дампе ключ не просто так лежит, а на него вероятно ссылается какая-то переменная хранилища. Т.ч. тупо скопировать в чистый Bios не прокатит. Варианты: 1) в родном дампе почистить ME (зачастую этого достаточно); 2) найти чужой дамп, почистить в нём ME и перенести родной ключ на место неродного.
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 22 июл 2021, 13:41 |
kurban4eg писал(а): Переношу ключ со смещения 430014 в новый дамп Почему с этого адреса? А если по-нормальному, Выделить с адреса 0430000h 64 байта (4 строки в редакторе) и вставить в новый файл по тем же адресам? Заголовок перед ключем тоже важен.
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 22 июл 2021, 17:35 |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 253 Откуда: North
igils писал(а): Почему с этого адреса? А если по-нормальному, Выделить с адреса 0430000h 64 байта (4 строки в редакторе) и вставить в новый файл по тем же адресам? Заголовок перед ключем тоже важен.
Я образно отметил примерный адрес, само собой копировал 4 строчки. Сейчас проверю прокатит ли чистка ме на родном.
b1Ack
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 19 сен 2021, 05:03 |
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 19:42 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 34 Откуда: Донецк
Powerman писал(а): Поиск->Hex-значения->010000000000000001000000000000001D000000 Но зачем такие сложности ? Не проще ли в тотал коммандере F3 Ctrl+F \w{5}-\w{5}-\w{5}-\w{5} поставить галку "рег. выражения" (оно же RegExp) и всё находится.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 19 сен 2021, 07:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 122.98
Сообщения: 1559 Откуда: Екатеринбург
b1AckВ данном случае человек спросил Irbor писал(а): как найти в версии 2.5.00 HXD КЛЮЧ? Чем и как каждый выбирает самостоятельно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 05 дек 2021, 19:29 |
Модератор |
Brtth писал(а): по рабочему дампу с форума определил адрес хранения ключа, но в родном там пустая область, подскажите алгоритм переноса ключа Алгоритм такой: 1) перенести весть блок DMI с родного дампа, если не помогло, переходим к пункту 2 2) берём чужой дамп, чистим ME-регион (если он есть), вписываем свой ключ, если не помогло, переходим к пункту 3 3) распечатываем на бумажку ключ и клеим на днище корпуса
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 06 дек 2021, 11:00 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,269.94
Techport43таки да, соглашусь с dmi какая то билиберда получается если сравнивать с рабочим дампом (хотя возможно это просто так убит биос с сабжевого ноута) и не понятно толи оно такое должно быть, толи мутировало ) Techport43 писал(а): Как показала практика на последних асусах ноут то кстати довольно старенький, 3 поколение...первые 8-ки зы серийник кстати переехал, а вот с ключом пока разбираюсь
siberian
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 06 дек 2021, 11:30 |
Brtth писал(а): в родном там пустая область, подскажите алгоритм переноса ключа Алгоритм переноса ключа которого нет? С чего ты взял, что он там ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 07 дек 2021, 10:14 |
Brtth писал(а): были ноуты с зашитыми ключами и без? Они были и есть. Ноутбуки продаются и без предустановленной ОС...
nochkin
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 20 мар 2022, 09:12 |
Зарегистрирован: 09 авг 2021, 19:53 Наличности на руках: 93.15
Сообщения: 14 Откуда: localhost
Если кому надо извлечь ключ в Linux, то простой вариант сделать так: Цитата: strings bios.bin | grep -E "([A-Z0-9]{5}-){4}[A-Z0-9]{5}" Потом его можно забить чем-то. Например, FFFF: Цитата: perl -pi.backup -e 's/оригинальный-ключ/XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX/' bios.bin Эта команда сама сделает бекап bios.bin.backup. Важно: строка для забивки ключа обязательно должна быть с тем же количеством символов (29 символов в случае с виндой).
gluck18
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 фев 2023, 22:44 |
Зарегистрирован: 05 фев 2023, 16:36 Наличности на руках: 39.02
Сообщения: 5 Откуда: Нижний тагил
Ciber SLasH писал(а): Ciber SLasH А сейчас то в чём проблема ? я ж по теме писал по каким адресам и на каких ноутах находит ключи в дампе!!! Смысл тогда в вашем форуме ??? Просто удаляете сообщения !
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 фев 2023, 23:13 |
Модератор |
gluck18 писал(а): А сейчас то в чём проблема ? Проблема в том, что в этой теме не нужно флудить своими адресами ключей в дампе. Читайте тему с начала: давно уже описан метод поиска ключей и даже программа написана, которая выводит и ключи и адрес ключа. Т.ч. ваши адреса в дампах - в этой теме тоже флуд. Заканчивайте вообще в этой теме флудить.
CityCat
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 15 ноя 2023, 16:56 |
Зарегистрирован: 10 янв 2023, 20:46 Наличности на руках: 62.05
Сообщения: 14 Откуда: Minsk
igils писал(а): Много раз писано, что зашифровано оно. Поиск по дампу метки: LENV, часто их две, и перенос этих блоков в новую прошивку. Добрый день. Может, не туда, прошу сильно не пинать - я только учусь ) Может такое быть, чтоб не было этой сигнатуры в дампе? Lenovo thinkpad L580 (NM-B461). Включается, просит пароль. В дампе нет этой сигнатуры. Нашел другие дампы с вычищенным ME-регионом, и также нет этой сигнатуры. Ключ винды как и положено лежит после байтов 010000000000000001000000000000001D000000 Спасибо.
Последний раз редактировалось CityCat 15 ноя 2023, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 15 ноя 2023, 19:19 |
Модератор |
CityCat писал(а): Может такое быть, чтоб не было этой сигнатуры в дампе? Конечно может, далеко не во всех дампах от Lenovo DMI блок начинается с LENV. Зачастую нет никаких меток, просто DMI-блок начинается с какого-то адреса. Вычисляется тупо сравнением нескольких дампов от одной и той же модели.
