Текущее время: 19 апр 2024, 16:31
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 25 мар 2016, 14:03 |
Chazy-Chaz По адресу 230000h серийники есть. Тогда ключ Win8 должен быть по 233000h а там FF. Точно Win8 шла в комплекте?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 25 мар 2016, 14:12 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
MSF113 писал(а): Точно Win8 шла в комплекте? В наличии только плата. Неизвестно. Уточню вопрос: в первом посте шлось о строке, после которой идет ключ в дампе, а если лицензии нет, то после этой строки пустота, я правильно понимаю? Имеете в виду, что этой строки может не быть?
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 25 мар 2016, 14:16 |
Возьми любой слитый дамп от ASUS с 8Mb Win8 и посмотри по адресам 230000h и 233000h - увидишь что там должно быть.
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 23 авг 2016, 10:37 |
Что то не выходит ни DMI ни Win8 Key найти обычным способом в дампах от Acer V3-771G VA70/VG70. 3 слитых комплекта дампов и не находится ни в одном.
Есть способ перетащить?
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 23 авг 2016, 12:29 |
Слов нет. Все три ноута видимо после ковыряльщиков приходили. И во всех моих слитых с ремонтируемых аппаратов там пусто.
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 23 авг 2016, 12:41 |
Не надо. На форуме навалом слитых нечищенных с ключами серийниками и пр. Пусть сами ищут у того, кому до меня носили свои ключи.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 23 авг 2016, 13:10 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
DrScreW писал(а): А не подскажите,если есть ключ - можно по нему узнать,какая Миндомс стояла!?! 8) Есть такая утилитка PID_Cheker, показывает не только версию, но и валидность ключа. Архивчик прилагается.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
bulb
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 27 окт 2016, 16:45 |
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 13:12 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 24 Откуда: W-wa
DrScreW писал(а): А не подскажите,если есть ключ - можно по нему узнать,какая Миндомс стояла!?! 8) Showkey plus Пользоваться вообще просто НО НЕОБХОДИМО подключение к интернету. Программа обновляется постоянно.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 28 дек 2016, 20:28 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
larikvitalik писал(а): Задача попробовать вшить ключ в БИОС с сайта (WIN.fd вытащенный из обновления БИОС) и утилитой производителя прошить, без выпаивания..... в FD с оффсайта область с ключом забита FFFFF, и эта область при обновлении не затрагивается, иначе ноутбуки бы теряли ключи. Так что выпаивать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 06 янв 2017, 18:32 |
ds.80 писал(а): и полагаю его близких родственников Про каких родственников речь? С одинаковым BIOS ID?
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 29 мар 2017, 15:11 |
pazanenok34 Вот именно что "вроде". Нет, не предоставляется. Ходить/писать бесполезно. Не потому что жадные а потому что нет.
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 29 мар 2017, 16:52 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 08:32 Наличности на руках: 237.05
Сообщения: 76 Откуда: Ачинск
pazanenok34 писал(а): Я именно про сам сервисный центр и говорил, что не обращение в тех. поддержку, а обратится в живую, и вроде как через заявление должны предоставить
В сервис обратиться самое простое, хочется ведь своими силами сделать
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 апр 2017, 17:12 |
Azazehl: там, где в неявном виде, тоже находит?
