Текущее время: 29 мар 2024, 16:02
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 23 авг 2016, 12:41 |
Не надо. На форуме навалом слитых нечищенных с ключами серийниками и пр. Пусть сами ищут у того, кому до меня носили свои ключи.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 23 авг 2016, 13:10 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
DrScreW писал(а): А не подскажите,если есть ключ - можно по нему узнать,какая Миндомс стояла!?! 8) Есть такая утилитка PID_Cheker, показывает не только версию, но и валидность ключа. Архивчик прилагается.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
bulb
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 27 окт 2016, 16:45 |
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 13:12 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 24 Откуда: W-wa
DrScreW писал(а): А не подскажите,если есть ключ - можно по нему узнать,какая Миндомс стояла!?! 8) Showkey plus Пользоваться вообще просто НО НЕОБХОДИМО подключение к интернету. Программа обновляется постоянно.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 28 дек 2016, 20:28 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
larikvitalik писал(а): Задача попробовать вшить ключ в БИОС с сайта (WIN.fd вытащенный из обновления БИОС) и утилитой производителя прошить, без выпаивания..... в FD с оффсайта область с ключом забита FFFFF, и эта область при обновлении не затрагивается, иначе ноутбуки бы теряли ключи. Так что выпаивать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 06 янв 2017, 18:32 |
ds.80 писал(а): и полагаю его близких родственников Про каких родственников речь? С одинаковым BIOS ID?
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 29 мар 2017, 15:11 |
pazanenok34 Вот именно что "вроде". Нет, не предоставляется. Ходить/писать бесполезно. Не потому что жадные а потому что нет.
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 29 мар 2017, 16:52 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 08:32 Наличности на руках: 237.05
Сообщения: 76 Откуда: Ачинск
pazanenok34 писал(а): Я именно про сам сервисный центр и говорил, что не обращение в тех. поддержку, а обратится в живую, и вроде как через заявление должны предоставить
В сервис обратиться самое простое, хочется ведь своими силами сделать
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 апр 2017, 17:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Azazehl: там, где в неявном виде, тоже находит?
OKService
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 апр 2017, 17:32 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 93.65
Сообщения: 333 Откуда: Петрозаводск
Azazehl писал(а): Товарищи мастера, наваял тут на днях утилитку для поиска ключа Windows в дампах биоса, для облегчения процесса. Показывает сразу ключ и смещение, поиск шустрый. Выкладываю на Ваш суд, может кому пригодится) обо всех найденных багах просьба сообщить в лс.
З.Ы. для работы требуется .Net Framework 4.0 и выше В моем случае, в дампе G50-30 не находит, хотя RWчетотам под виндой на ноуте находил ключ. Проверил на другом дампе, который я в кексе ручками ковырял, все ок, ключ показал и адрес где лежит. Так что скрытые ключи не находит.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 апр 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
igils писал(а): Azazehl: там, где в неявном виде, тоже находит? в неявном виде - это пошифрованый типа? если да, то не находит. Ищет по маске ????-????-????-????-???? =========================================================== OKService писал(а): В моем случае, в дампе G50-30 не находит некоторые модели G50 в стоке идут без ключа с предустановленой DOS
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 апр 2017, 18:58 |
По такой маске у меня и редактор шустро ищет, все равно в нем открывать придется оба файла. А вот если бы пошифрованный находил однозначно (и серийники попрятанные) - было бы очень здорово. Если серийники еще можно утилитками из публичного доступа поправить, то для ключей сомнительно, что в широкий доступ попадет.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 апр 2017, 19:03 |
ну моя утилита сделана для автоматизации и удобства. вместо кучи кликов в хексредакторе пара кликов и готово, ctrl+c и ключ в буфере обмена, и смещение готовое, куда вставлять.
Если есть примеры дампов с пошифрованными ключами и образцом этого ключа, могу покопаться, если найду закономерности, прикручу к утилите и такой функционал ======== Возможно прикручу функцию автоматического поиска и замены ключа в дампе, чтоб из одного файла в другой автоматом прописывал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 апр 2017, 22:40 |
Azazehl писал(а): вместо кучи кликов в хексредакторе пара кликов и готово В WinHEX одним кликом... один раз поиск настроить только.
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 апр 2017, 22:49 |
Под руками нет, но на более менее свежих леновах точно есть. Я даже тему создавал. viewtopic.php?p=341831#p341831Если не потер старый бинарник, могу дать для экспериментов. В биосе было написано WIN8 STD. И учитывайте, что уже довольно много ноутбуков попадалось, где и серийные номера, и ключ, даже если лежат в открытом виде, имеют динамический адрес, и перенос по тем же адресам приведет к нарушению программного кода, особенно - если версия прошивки другая. Там приходилось очень нежно переносить. Удачно, но это отнимает время. Т.е., унифицировать все не получится. Но может получиться, что гора родит мышь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 10 апр 2017, 22:57 |
igils писал(а): уже довольно много ноутбуков попадалось, где и серийные номера, и ключ, даже если лежат в открытом виде, имеют динамический адрес На Samsung'ах сплошь и рядом...
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 11 апр 2017, 02:08 |
igils писал(а): Под руками нет, но на более менее свежих леновах точно есть. Я даже тему создавал. http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=341831#p341831Если не потер старый бинарник, могу дать для экспериментов. В биосе было написано WIN8 STD. И учитывайте, что уже довольно много ноутбуков попадалось, где и серийные номера, и ключ, даже если лежат в открытом виде, имеют динамический адрес, и перенос по тем же адресам приведет к нарушению программного кода, особенно - если версия прошивки другая. Там приходилось очень нежно переносить. Удачно, но это отнимает время. Т.е., унифицировать все не получится. Но может получиться, что гора родит мышь. Так для этого же и создавал программу, замучился на Lenovo z580 искать ключ. Действительно, по разным адресам. Как перенести в чужой дамп? Да просто найти в нем где лежит чужой ключ и перезаписать, или искать, если кто позаботился о конфиденциальности, последовательность хххх-хххх-хххх-хххх. Вот функцию поиска ключа или паттерна -хххх- с автозаменой можно автоматизировать. Сейчас занимаюсь модулем анализа МАС-адресов. Может смогу определять возможные вхождения строк, похожих на МАС-адреса и фирму-изготовителя. Потом перейду к автораспознаванию и анализу DMI. Может что и получиться. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- siberian писал(а): Azazehl писал(а): вместо кучи кликов в хексредакторе пара кликов и готово В WinHEX одним кликом... один раз поиск настроить только. Пользуюсь HxD, люблю портативность. Да и искать в день приходится сотни разных паттернов в силу своих нужд. Тут один раз не настроишь, по крайней мере в моём случае. Ну, в общем, кому удобно будет - пусть пользуются)
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 11 апр 2017, 09:57 |
Azazehl писал(а): Как перенести в чужой дамп? Да просто найти в нем где лежит чужой ключ и перезаписать, или искать, если кто позаботился о конфиденциальности, последовательность хххх-хххх-хххх-хххх. Приблизим задачу к реальным условиям. Вы решили, что проблема в прошивке. Хорошо, если прошивку никто до вас не трогал и все серийники и ключ, в том или ином виде, в ней присутствуют. Полдела есть. Взять оф. прошивку и вставить в нее ключи с бэкапа? Но не факт, что найдете той же самой версии, чтоб без проблем скопипастить блок DMI и ключ по тем же адресам. Так и придется ручками и глазами находить то место, куда надо вставить данные. И не факт, что с первой попытки получится. Делать анализ прошивки на уровне IDA? А где гарантия, что даже в очередной версии той же прошивки разработчики не поменяют свои вкусы? Живой пример - десктопные прошивки интел. Еще не видел в публичном доступе ни одной самописной утилиты, способной из капсулы с оф. сайта собрать прошивку под нужную версию платы (а там для нескольких моделей набор, и капсула самодостаточная, чтоб собрать эту злополучную прошивку). Брать кем-то слитый и править в нем? Хорошо, если прошивку выложил ГРАМОТНЫЙ человек, и дал полное описание (как положено: версия, модель, платформа, ревизия платы, и прочие, реально важные данные), она вам 100% подходит, а в ней тоже присутствуют серийники и ключи, которые меняем на свои и радуемся. А если нет? В теме с прошивками больше 50% без описания или вообще не рабочие после слития авторами. Проблем видится много. Попытка хоть как-то облегчить решение этих проблем, это хорошо. Но объем работ видится таким большим, что несравнимо с ожидаемым результатом. Это просто мои мысли вслух, никак не претендующие на общее мнение.
