Текущее время: 29 мар 2024, 18:29
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 27 июл 2017, 08:57 |
9free_mind Прошивать той же версией BIOS.
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 28 июл 2017, 21:43 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:17 Наличности на руках: 13.27
Сообщения: 74 Откуда: Прага
MSF113 писал(а): Прошивать той же версией BIOS. Спасибо, и вправду мысля, попробую! Как раз позавчера игрался с асусом X553MA бинг ключ. Перенёс - не видит. Ну думаю, мало ли, перенёс вместе с серийником кусище биоса и вверх и низ- не видит. Взял чужой дамп. Не видит. НУ думаю, дамп чужой был без ключа, возьму чужой с ключиком слит как есть так и закатаю для пробы - нифига. У асусов мульт ведь прошивается при старте с мейна, нет? Где собака валялась. Как он знает его версия или не его.
_________________ Век учись, век нае..
agennu
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 24 окт 2017, 07:23 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 14:57 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 4 Откуда: Сургут
Привет парни. Понимаю что тут все гуру, а я только учусь , но спрошу. Имеется планшет Китай Teclast X3 Plus с предустановленной Вин 10 ДОМ. У парня была куплена ВИН 8.1 ПРО, он обновил по ключику до ВИН 10 ПРО и хочет прошить этот ключик в EFI, что бы при сбросе к заводским подсасывалась ВИН 10 ПРО. Пошарившись в Китайских иероглифах на сайте текласт, надыбал утилиту для прошивки, это efuitx64.efi. Посмотрев хелп увидел один ключ для слива дампа - /d <имя файла>. Сохранил в bios.bin, размер 128 Кб, посмотрел хек-редактором по способам отсюда и прокручивая весь файл, ключик не нашел. Смущает размер дампа, правильно ли я слил? Прошу вашего совета и рекомендаций. Прикладываю фото ключей утилиты. Вложение: IMAG2126.jpg
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 24 окт 2017, 09:19 |
Написано же: утилита для чтения записи EC. Потому и размер 128kb и ключа не видно.
agennu
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 24 окт 2017, 10:10 |
Цитата: Написано же: утилита для чтения записи EC. Заметил. Чем тогда слить фирмваре? 1. Все, слил 8 Мб., ключ нашел, буду менять. 2. Парни, подскажите еще с каким ключом шить, что бы не напортачить? Утилита afuefix64. 3 дополнение. Не могу понять, пишу модифицированный фирмваре с ключами /p /b /n /r и без ключей, все шьется без ошибок, читаю дамп, там старый ключ. Секьюри бут выключен, перемычка на плате стоит? 4. 1 и 2 вопросы уже не актуальны. С ключом /d или /s утилита сообщает, что Secure Flash = Enable. Правильно я понимаю, что это перемычка на плате?
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 25 окт 2017, 16:39 |
По идее софту должно быть запрещено перешивать эту область, чтобы ключ не убить случайно.
Мы всё программаторами прошиваем. С ключами программ не к нам.
agennu
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 25 окт 2017, 16:49 |
MSF113 писал(а): По идее софту должно быть запрещено перешивать эту область, чтобы ключ не убить случайно.
Мы всё программаторами прошиваем. С ключами программ не к нам. Сдуваете ипром или над? Жестоко. Я в SRS блоках (не всех)тоже сдуваю, потому что иначе никак. Но здесь то утилиты есть....?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 25 окт 2017, 17:08 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
agennu писал(а): Сдуваете ипром или над? Жестоко. Я в SRS блоках (не всех)тоже сдуваю, потому что иначе никак. Но здесь то утилиты есть....? В зависимости от платформы есть 3 способа: 1) Выпаять-прошить в программаторе-припаять обратно 2) Через Debug-разъем 3) Прищепкой-переходником для программатора Остальное -от Лукавого. первый способ 100%-ый, второй и третий редко работает как надо. Например, на Asus EeeTop PC ET2702I r13 через дебаг разъем биос шился криво, не работал сабж, хотя верификацию проходила флэшка, а после отпайки и зашивания напрямую - все заработало. Софтовые методы прошивки - только для обновления некоторых блоков. Ключи и DMI не трогаются.
agennu
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 25 окт 2017, 17:58 |
Azazehl писал(а): В зависимости от платформы есть 3 способа:1) Выпаять-прошить в программаторе-припаять обратно2) Через Debug-разъем3) Прищепкой-переходником для программатора 1. Выпаивать ради ключа конечно не буду, хотя все для этого есть. 2. Разбирать для дебаг контактов тоже, т.к. новый и не мой. 3. Прищепки тоже есть и программаторы. Подожду когда гуру в личку ответит по поводу моих утилит (дал ему для анализа), и если нельзя софтом, то скажу не смог. Спасибо всем, плюсану, если позволено.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 18 ноя 2017, 16:32 |
radio-h писал(а): как определить что за ключ вшит в биос? скармливаешь его программе showkeyplus
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 03 май 2018, 10:00 |
Dreamer_STH писал(а): При вводе ключа активации вручную, при установке Windows, в БИОС средствами Windows ключ можно вшить? конечно, нет. только через прошивку биоса программатором.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 29 май 2018, 02:37 |
MsDos26 писал(а): Мужики, кто-нибудь из Lenovo 110-15acl (nm-a841) доставал ключ? Все тут описанные методы не работают, т.е. ключ то я достал, а вот где в дампе лежит не найду. Леново шифруют биосы
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 13 июн 2018, 16:10 |
Сообщения: 466 Откуда: Kraków
решил поделится програмкой которая сама ищет ключ в дампе, и потом его переносит в другой дамп Вложение: winkey.jpg "wczytaj klucz produktu" - считать ключ "zapisz klucz produktu" - запись в другой дамп этого ключа
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 13 июн 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
С динамическими адресами, подозреваю - не работает. Про зашифрованные даже спрашивать не буду. Тогда закономерный вопрос - а-на-хре-на оно надо, если уже есть такое в этой теме? Кому надо - тот и так перенесет. Остальной контингент, если не осиливает то, что дано с картинками - идет говно вилами грузить, нечего технику насиловать, коль мозгов нет.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 13 июн 2018, 17:04 |
igils писал(а): С динамическими адресами, подозреваю - не работает. Про зашифрованные даже спрашивать не буду. Тогда закономерный вопрос - а-на-хре-на оно надо, если уже есть такое в этой теме? Кому надо - тот и так перенесет. Остальной контингент, если не осиливает то, что дано с картинками - идет говно вилами грузить, нечего технику насиловать, коль мозгов нет. всё вам не нравится... прога не кушает только некоторые дампы от Lenovo все остальные перевариавает если программа нарушает какие-то внутрнние договорённости модераторов или админов - можете удалить мой пост после этого я точно перестану делится той инфой которую нахожу полезной для форумчанов
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 19 июн 2018, 18:37 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 81.28
Сообщения: 288 Откуда: Волгодонск
evserv писал(а): WinKeyBIOS_en.rar На lenovo G50-30 не смогла найти ключ в дампе. Жаль А за прогу гранд мерси!
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 28 июн 2018, 19:41 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Kacher писал(а): решил поделится програмкой которая сама ищет ключ в дампе, и потом его переносит в другой дамп Вложение: winkey.jpg "wczytaj klucz produktu" - считать ключ "zapisz klucz produktu" - запись в другой дамп этого ключа Я так понимаю, на зашифрованные Леновы она не катит?
