Текущее время: 28 мар 2024, 17:39
Dad
Заголовок сообщения: Re: Качественная сборка ноутбуков Добавлено: 04 авг 2018, 00:02 |
Сообщения: 16 Откуда: Белгород
По защелкам, все чаще попадаются пластиковые "петли" у коих толщина пластика дай всевышний 2 мм, при разборе разлетаются на ура. Будь хоть трижды аккуратным. На Toshiba крепление петлей вообще не фонтан. Понравился корпус HP Mini 110-4103er, простенько и со вкусом, а главное надежно, пластик не хрупкий, соединение надежное, и винтов минимум так как крышка корпуса снимается рычажком откидывания батареи, красота.
Azerd
Заголовок сообщения: Re: Качественная сборка ноутбуков Добавлено: 17 апр 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 22 фев 2019, 14:50 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
HP stream x360 хороший пластик, дополнительную прочность придают декоротивные ребристые полоски. под клавиатурой две стоийки на защелках, не дают прогибатся клаве. При разборе надо быть окуратным, после откручивания всех винтов и отшлепывания боковых защелков, крышку поддона надо сдвигать, иначе эти две стойки обламаются. Внутри как у всех. петли и крышка внушают доверия, не прогинаются. узб разьемы надежные
HP 14-ck0xxx тут уже пластик более тонкий, при открытии выгибается крышка матрицы и корпус у петель. думаю высокий риск поломки пластика в местах крепления петель. узб разьемы хлипкие, расшатываются. haier HI113xx пластик хрупкий, Ход петель жосткий. В итоге одноразовый апарат на пол года.
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Качественная сборка ноутбуков Добавлено: 23 июн 2019, 21:40 |
Сообщения: 66 Откуда: Питер
Tastak писал(а): Нынче о качестве говорить не стоит,маркетингу выгодно делать полу брак,что бы техника не работала годами Полностью согласен! По качеству сборки только Эпл пока на уровне
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Качественная сборка ноутбуков Добавлено: 31 июл 2019, 23:50 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Как-то беспалевно тему из некрораздела подняли...) Если коротко: всё, что не с железом в корпусе - одноразовый (двухразовый) мусор. Отборный мусор - это ДНС (и их морально-физические последователи типа престиджио, iRU и прочие), леново (еще, правда, ни разу не попадался мне легион с выломанными креплениями петель, но чувствую - не за горами дело, годик-полтора - и понесут...), современный асус дешевле 30к, да и в принципе вообще всё. HP TWIST - редкостное извращение как в плане самой модели, так и в схемотехническом/конструктивном воплощении. Вроде бы и железо есть в корпусе - но надо ж было так хреново зачистить переходные петли, чтоб шлейф о них сам перетирался в процессе работы?! Фаски для идиотов, видимо. Да и вообще продукция HP качеством корпусов если когда-то и блистала, то явно не в последние лет 10. Удобством там, опять же, и не пахнет. Это ж надо додуматься - ради простейшей замены термопасты нужно разобрать почти весь ноут (серии G6/DV6) Нравятся: МСИ в железном корпусе (модели редкие, модель TITAN например была очень удачной, ИМХО). Все в доступе, корпус качественный. Алиенвары нравятся. Увесистые, крепкие, мощные в плане крепежей, такие петли хрен выломаешь, если не сильно стараться. Залитиков-поджарышей приносили дохрена, а вот чтоб с сломанными частями корпуса (без применения грубой физической силы) - не было. Да и ёжики не выворачивает. На удивление хорошо собирают ноуты, выпускаемые под брендом Razer. Правда, в плане схемотехники инженеры-разработчики курили синтетику явно из одного бульбулятора с эппловцами, но сборка радует глаз (по крайней мере то, что мне попадалось). Нравятся старые роверы (серия с цельнотянутым металлическим корпусом). Такой не сломается никогда, и все технологические отверстия/крышки снимаются буквально с трех-пяти болтов. Лежит дома в качестве экспоната "на поиграться" IBM380ED. Аппарат выпущен где-то в второй половине 90-х, и все, что с ним случилось - окислился и сгнил аудиоразъём. Очень элегантно разбирается, всё продумано и закреплено как надо. (если я где-нибудь найду карту лан-порта для него - он и в инет выходить сможет). Ну и кое-какие модели Asus ROG. Пластик не пересушивается, петли не рвёт, все под одной крышкой, да и в целом красиво выглядит корпус.
p.s. для любителей пластиковых корпусов. Всё, что из пластика, максимум на пять лет - потом пластмасса элементарно пересыхает, как от тепла внутри - так и от солнца снаружи. Это отлично видно на выкрашивающихся петлях, на разбитых колодцах, на отломанных углах у того же Asus F5V (вообще у всех подобных отличная типовая проблема корыта - оба угла на петлях остаются. Вторая типовая - силумин петлевой ломается). Как бы бережно человек не использовал ноут (был у нас клиент, который ноутбук вообще раз в день доставал из шкафа на час, а потом после работы обратно убирал в коробку) - пластик всё равно гниёт. Сохнет, разрушается, теряет свои свойства. Железо (даже тот же мерзотный силумин) таких недостатков лишено. Хотя, инженерам леново удается и не такое - приносили нам как-то Lenovo Carbon с обломанным углом... Ну а про ультраслимы и говорить нечего. Печатные машинки с абсолютно недолговечным корпусом. 2-3 года - и начинается катавасия с петлями, крепежами, отваливающимися крышками и так далее. Самсунги 13 и 14 дюймов - тому яркий пример. Производятел решил сделать пластиковые вставки в крышку матрицы для крепления петель, и теперь инженер либо ставит новую крышку, либо (по желанию клиента) сверлит старую. А ведь всего-то и надо было, сделать колодцы из того же алюминия, к которому пластик приклеен. И точка приложения силы была бы уже в надёжном железе, а не в клеевом соединении пластика и алюминия.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Качественная сборка ноутбуков Добавлено: 01 авг 2019, 07:33 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Можно я резюмирую?))) Делить надо не по производителю, а по назначению))) Есть премиум сегмент, масс-сегмент, эконом. А есть и спец назначения. При этом ценник отличается от края до края в разы при одинаковой, по сути, начинке. Вот и весь сказ! Как и всё остальное в подлунном мире!
