Текущее время: 26 апр 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: IRBIS L41IS проблема с температурой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 16:55
Принесли ноут IRBIS L41IS (ECS U50SI1).При попытке включить загорается светодиод питания но запуска ноута нет.После замены памяти ноут заработал.Ноут отдали клиенту но через день его вернули с той же проблемой.Я заменил память ноут снова заработал.При проверке обнаружил что память сильно греется во время работы.Напряжения на памяти проверил все норм.Возможно память и должна греться кто знает подскажите.
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS L41IS проблема с температурой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 17:24
Для кого и 100 гр - норма , а для кого и 1 литра мало. :-):
1. Числовые значения напряжений питания и терминации какие и чем меряете.
2. Память которую сняли с ноута проверяли - результат ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 22:41
измерения
VDDSPD-3.38V
VDD-1.85V
VREF-0.88V
Измерял мастеч MY68.Температуру измерить нечем но на ощупь примерно 60 градусов.Память старую в другом ноуте проверил работает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 22:46
Главный модератор
Главный модератор
Проверяйте на отвал север.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 15:43
И слоты памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MT50IN1 (0164783)) Проблема с температурой после смены процессора
в форуме DNS
Lordofhell
5933
01 авг 2017, 21:41
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hd 7970 проблема с температурой
duga
2048
26 дек 2016, 15:41
andreuus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с изображением irbis tz765
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kot167
19 апр 2018, 01:56
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03AGP) Чертовщина с дежуркой
в форуме Clevo
механикус
06 окт 2014, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRBIS не могу найти микросхему подсветки
в форуме Texet
n_lazkov
16 окт 2017, 15:36
tema23 Перейти к последнему сообщению
