Нет изображения LA-5911P rev. 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=38729 |
TSARIVAN [ 19 ноя 2015, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет изображения LA-5911P rev. 1.0 |
Народ, помогите. Пришел ноут Acer 5552g с платой LA-5911P rev. 1.0. Отсутствие ИЗО. Дунул север - появилось. Заменил север - нет ИЗО. Снял, снова посадил уже другой новый север - нету ИЗО. БИОС шил с оффсайта Асера, по серийнику. Все в меру греется. Память-проц подкидывал. Что за мистика. Пятаки все на месте оба раза, чистые, с пайкой все окей. Станция Jetronix Eco. Видик тоже дунул слегка, ничего. Напруги не мерял, каюсь. Флешку тож. Вся мелочевка на месте, внимательно два раза смотрел с лупой. P.S. Все основные напряжения имеются. Флешка запитана. Мультик запитан. Вычитывание не проверял. Вентилятор реагирует на нагрев платы. Извините за ламерство, куда посткарту распаивать здесь - только лишь на мульт можно? Дебаг контакты имеются? Пойду качать схему. Мосты два новых у продавца с отличными отзывами с али. Не проверялась партия. Есть еще рабочие реболенные. В общей сложности 3 моста еще имеется помимо этих двух, но уже от другого продавца. P.P.S. Компаловской пост-карты нет, а припаяться к мульту не получается, по схеме там ножки рядом, которые мне нужны. А уходят в плату, а не на обвязку. |
igils [ 19 ноя 2015, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет изображения LA-5911P rev. 1.0 |
TSARIVAN писал(а): Напруги не мерял, каюсь. Флешку тож. Посткарту, естественно, не распаивали. Может уже пора все это сделать? Мосты с этой партии проверены (на других платах работали)? |
TSARIVAN [ 19 ноя 2015, 17:21 ] | |
Дополнил в первом сообщении |
igils [ 19 ноя 2015, 17:33 ] | |
Если проверять нечем (например - осциллографом посмотреть, есть ли шевеления на LPC) - ставьте назад родной мост, что-бы хоть как-то определиться. |
TSARIVAN [ 19 ноя 2015, 18:50 ] | |
Потыкал осцилом на мульт - подымается, вроде что-то есть. |
sergey_248_38 [ 19 ноя 2015, 22:14 ] | |
осцилом на 2-й и 5-й ногах на биосе движняк есть? если кратковременно - скорее всего север - виновник. Проверить нужно еще кварцы на 32МГц, 25МГц на северном мосте? |
TSARIVAN [ 21 ноя 2015, 23:44 ] | |
Жду компаловскую карту, пока отложил плату в сторону... |
TSARIVAN [ 14 янв 2016, 12:23 ] | |
Пришла компаловская карта. Распаялся на диагностический порт 4-мя проводками. При подключении питания 00 и мигает CLK на карте. При включении с кнопки ничего не меняется. Мост менял еще раз. Аналогично. Куда копать далее ума не приложу. |
ghostx [ 14 янв 2016, 12:33 ] | |
поставь старый мост который повелся на прогрев!! |
TSARIVAN [ 14 янв 2016, 13:51 ] | |
Ставил, ничего. |
noutservice [ 28 дек 2017, 00:36 ] | |
Посткарту на другой плате проверяли? На этой плотформе север лучше с видиком менять сразу. После пайки севера могли видик добить. |
TSARIVAN [ 28 дек 2017, 08:15 ] | |
noutservice, уважаемый, тема давно неактуальна. |
