https://vlab.su/
viewsonic vnb107 topstar x01 mb npb ver b нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=44699
Страница 1 из 1
UltraSystem [ 07 апр 2016, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  viewsonic vnb107 topstar x01 mb npb ver b нет изображения
Здравствуйте подскажите в чем может быть проблема, пришел с диагнозом нет изоброжения когда нажимаеш на кнопку включения загорается светодиод когда нагревается проц кулер срабатывает. биос прошивал без результатно напряжения на катушках
pl14-0.90
pl15-5.00
pl8-1.8
pl13-3.3
pl7-11
на разьеме дисплея pc140 напряжения
1lcdvdd-0.55
29.31.33+vdc-11v
30.32.34 +v5s-5v
38-0v
при подключении дисплея через vga также нет изоброжения.
и подскажите как на данной платформе подключить пост карту через mini pci.
состав:
юг-cg82nm10
на проце на кристале нет маркировки
мульт kb3926qf
bios-w25x80avsig
схему прилагаю
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено прикладывать схемы к сообщениям.
Можно дать ссылку на форум.
UltraSystem [ 07 апр 2016, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: viewsonic vnb107 topstar x01 mb npb ver b нет изображения
извеняюсь за вложение вот ссылка на схему topstar x01 viewtopic.php?f=250&t=1584&p=44599&hilit=%2Atopstar+c48%2A#p44599
UltraSystem [ 11 апр 2016, 08:41 ]
подключил пост карту показывает код 38 я так понимаю это связано с югом
Flashcom [ 13 июн 2018, 01:52 ]
Если ещё помните, то оживите топик и скажите, как вы его отремонтировали! У меня похожая проблема, но ЮГ менял, ситуация не изменилась. Проблема в чём: после сна нет изо. Биосы шил, меняется вращение кулера при прошивке от "левой модели", но изо так и нету без причин стало ему плохо
http://www.phpbb.com/
