Текущее время: 29 мар 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: DNS WA50SH нет инцилизации
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 07:56
День добрый! Ситуация такая, принесли бук DNS WA50SH с сгоревшим p2808, восстановил,оказалось что еще чарджер и дежурка не алё, заменил, еще мультик заменил в добавок, по итогу бук запустился, но к сожелению картинки нет, кулер раскручивается до максимума, мигают три основных леда и бук через минуту рубится, выяснил, что не снимается ресет PERSTB#, на микруху U42 приходит dGPU_RST#-3.3v, а PLT_RST# по нулям, так как в схеме нет порядка запуска команд, прошу помощи, что проверить перед PERSTB#!!!
Прошивал BIOS, ME и мультиконтроллер!!
Схема http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-31966
 Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH нет инцилизации
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 08:35
Тоже такая же платформа clevo wa50sh только включается картинка есть мигают три светодиода капслок и пищит раз в секунду кулер на максимальных оборотах через минуту выключается. Прошил bios ME основной + KBC брал здесь bios Заменил U8 Thermal Sensor IC на видео , мульт IT8587E прошил его , потом заменил HM86 ситуация не изменилась как понимаю похожая проблема как на старых платформах clevo где болт вкручивался и повреждал дорожки но визуально все целое.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 13:46
Проверьте, питание ШИМ видика поднимается?
 ! igils писал(а):
Даты постов посмотреть?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W50SRQ (6-71-WA500-D02 (WA50SH))) Нужно фото
в форуме DNS
krugliy
27 мар 2015, 20:16
fokus.46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
Ligalize
34
16926
03 июн 2018, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) не работают USB после перепайки хаба
в форуме DNS
SKcoch
15
5377
25 окт 2016, 10:48
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-wa500-d02) не стартует
в форуме DNS
Ali_mm
1827
27 дек 2017, 15:22
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SRQ (WA50SH) Замена матрицы
в форуме DNS
Lordofhell
16 фев 2021, 15:14
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
