Текущее время: 29 мар 2024, 10:53
vitalkvn
Заголовок сообщения: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 02 ноя 2011, 13:04 |
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 13:05 Наличности на руках: 62.00
Сообщения: 25 Откуда: Могилев
Мат. плата IFT00 LA-3541P Rev.1A. Подскажите, может кто сталкивался с таким. На кнопке включения 17,3В, при нажатии проседает до 0, и снова возвращается к 17,3В. На аккумулятор зарядка не идет. На мультиконтроллер KB925 питания 3,3В не приходит (выводы 11,26,37,105,127,141 (правильно?) ), но на регуляторе 920A4 - оно есть. И ещё, при подключении разъма питания, из самой платы раздаются щелчки с периодичностью около 2-х раз в секунду. Пытаясь локализовать источник звука, пришли к выводу, что он где-то в районе контроллера памяти Intel 82PM965. Все платы и навесное, что можно снять - снято. Ничего не греется (ощутимо).
Shelest
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 02 ноя 2011, 13:11 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
vitalkvn писал(а): из самой платы раздаются щелчки с периодичностью около 2-х раз в секунду. дроссель тебе как бы намекает на КЗ )
Shelest
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 02 ноя 2011, 20:02 |
vitalkvn писал(а): Дроссель оказался PL8, выпаяв который щелчки прекратились и появились попытки запуска бука. Но где может быть КЗ? Менял дроссель на другие похожие - снова щелчки, а без него - пытается включиться. Зачем он нужен, будет ли без него работать? Вам бы к мастеру его отнести. Дроссель не надо мучить, надо смотреть цепь после него.
aleksei
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 02 ноя 2011, 20:47 |
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 15:39 Наличности на руках: 97.30
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
vitalkvn писал(а): Менял дроссель на другие похожие - снова щелчки, а без него - пытается включиться. Зачем он нужен? В интернете много написано для чего он нужен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 02 ноя 2011, 21:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
vitalkvn писал(а): Менял дроссель на другие похожие - снова щелчки Дроссель - это катушка. Т.е. проволока закрученная витками - соответственно щелчки от дросселя никак не могут идти. А идут они от ШИМа, на выходе которого и установлен дроссель. Вот ШИМ и его обвязку и копайте на предмет КЗ.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 03 ноя 2011, 06:23 |
Ciber SLasH писал(а): vitalkvn писал(а): Менял дроссель на другие похожие - снова щелчки Дроссель - это катушка. Т.е. проволока закрученная витками - соответственно щелчки от дросселя никак не могут идти. А идут они от ШИМа, на выходе которого и установлен дроссель. Вот ШИМ и его обвязку и копайте на предмет КЗ. при всем уважении... но не надо писать бред ) щелкает именно магнитопровод дросселя. т.к нагрузка большая. Более того автор пишет что при снятии нагрузки все ок.
vitalkvn
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 03 ноя 2011, 17:04 |
Продолжаю мучить плату. При установленном проце, памяти и видео - запускается (вентилятор крутится), на экран ничего не выводит (и на внешний монитор), секунд 10 крутится и выключается, при этом заметно греются PQ35 и PQ38. Можете мне отправить на vital_kvn@mail.ru схему этого бука, в частности силовую часть.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 10 ноя 2011, 13:11 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
vitalkvn писал(а): Можете мне отправить на vital_kvn@mail.ru схему этого бука, в частности силовую часть. Вы уже сами можете скачать схему. viewtopic.php?p=1739#p1739Процессор исправный подкидывали? vitalkvn писал(а): Напряжения на проц, север, юг и память присутствуют. На ощупь - чуть теплые. Что ещё можно проверить в этой плате? Подскажите пожалуйста. Напряжение на процессоре какое?
vitalkvn
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 10 ноя 2011, 18:03 |
Проверил осцилографом генерацию на мультике (С144 и С145), на мосте (Y1), ну и на самом CLK Generatore ICS9LPRS365 (Y2). Везде генерация присутствует. Кроме всего прочего, он ещё не дает зарядку на аккумулятор. Может во всем и виноват мультиконтроллер? Как можно проверить? ! | Ciber SLasH писал(а): | Не нужно прикреплять в сообщение схему зарядки. Когда схема на эту платформу уже есть на форуме! |
vitalkvn
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 11 ноя 2011, 11:46 |
vitalkvn писал(а): "Ciber SLasH" Не нужно прикреплять в сообщение схему зарядки. Когда схема на эту платформу уже есть на форуме! Если я не прав, укажите где есть эта схема. Напряжения на дросселях: возле проца: PL14, PL15 1.49V, на видеокарте 1,8В и 1,15В; возле батарейки PL6 3,3В и PL5 5,1В; между памятью и севером PL9 1,84В, а вот PL8, там же, был выпаян, он и издавал щелчки, описаные в начале. PL8 одним выводом подключен на землю, а на другом +2,68В. Подскажите ссылку на методику прошивки SPI-биоса для незапускающейся системы.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 11 ноя 2011, 12:17 |
vitalkvn писал(а): Если я не прав, укажите где есть эта схема. а вот PL8, там же, был выпаян, он и издавал щелчки, описаные в начале. PL8 одним выводом подключен на землю, а на другом +2,68В. Выложил полную схему. vitalkvn писал(а): а вот PL8, там же, был выпаян, он и издавал щелчки, описаные в начале. PL8 одним выводом подключен на землю, а на другом +2,68В. Где вы видели чтобы катушки в ШИМе одним выводом были подключены на землю? Там видно короткое. PL8 это +1.05VSP питание СМ.
vitalkvn
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 11 ноя 2011, 12:53 |
rpm68 писал(а): Выложил полную схему.
Пдскажите где она находится, что-то не могу найти.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 11 ноя 2011, 13:06 |
vitalkvn писал(а): rpm68 писал(а): Выложил полную схему.
Пдскажите где она находится, что-то не могу найти. Забыл ссылку прикрепить. viewtopic.php?p=40232#p40232
vitalkvn
Заголовок сообщения: Re: NTT Corrino L690SR не включается Добавлено: 15 ноя 2011, 10:16 |
rpm68 писал(а): Там видно короткое. PL8 это +1.05VSP питание СМ. Да, действительно кз на землю. Есть там после PL8 перемычка PJ3, её разомкнул, т.е. отключил потребители 1,05В (СМ), запаял назад дроссель, но вместо 1,05В на нем 2,62В. На затвор PQ26 приходит 2,62В, а на затвор PQ27 - 0В. Может проблема в PU7 (OZ813LN_QFN24), которая вместо 1,05В даёт 2,62В и спалила северный мост? ! | Ciber SLasH писал(а): | |
