Текущее время: 28 мар 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) Не работают модули памяти pc12800 Повтор
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 15:23
Собственно рано закрыл тему. viewtopic.php?f=58&t=48054
На родных рабочих модулях 4Gb PC3L 12800(хотя в цепи 1.5в) нет изо. Видно матрица затемняется.
на PC3 10600 изо появляется, но наблюдаются глюки с модулем памяти PC10600(ребут,зависания,синий экран, искажения изо редко). Высокая температура не мерял точно приборами. Глюков больше, когда все разогревается. На двух модулях PC3 10600 не всегда пускается
Что делал
1.Менял процессор с A8-4500M на A10-4600M (еще горячее и вроде быстее заглючивает)
2.Шил биос материнки (3 версии с разных источников сравнивал).
3.Менял прошивку ОЗУ(на разных модулях)
4.Ставил ОС конечно с нуля(8ка)
5.Полный цикл прогрева сокета процессора на станции
6.Шил до кучи биос ЕС(понимая что не поможет)
7. Ставил снизу на принудительный сильный обдув. Не помогло вообще
На одном модуле глюки есть. Но хватает порой на переустановку ОС. Ставлю два и включение
Что делать ребятки?
(Был этот ноутбук пол года назад с глюком нет изо, прошили маин и отдали. Клиент говорит что всегда грелся жутко)
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Модули памяти на этой модели подключены к процу и поддерживаются как pc3 так и pc3l
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) Не работают модули памяти pc12800 Повтор
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:49
Ну а что кажет тест памяти ?[url=http://shop.lenovo.com/ru/ru/laptops/lenovo/g-series/g505s/#tab-Технические_характеристики]как с этим ?[/url]
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 17:33
Попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 12:17
Проверил Memtest86 следующие модули памяти на данной материнской плате.
1.Elpida 2Gb pc3-10600s -----работает не выдавая ошибок
2.Elpida 4Gb pc3-10600s ----зависает, выдает ошибки
3 на 12800 вообще не один модуль из 6 шт не работает
Пробовал в разные слоты и вмести и отдельно,
не всегда может запуститьтся материнка до изо
Проверил якобы неисправный модуль на другом ноуте все ОК тест проходит зависаний и сбоев нет
Слоты памяти пропаял, не помогло.
Идеи
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Из тех страници на эту материнскую плату
до 16 ГБ DDR3L 1600 МГц, 2 слота SODIMM
на схеме написано что DD3/DDR3L поддерживает
повторюсь на DDR3L вообще нет изо
Хто за это отвечает подскажите?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Может что по питанию ОЗУ(мерил-- вроде ок, не смотрел на осциле)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 13:14
процы рабочие ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
вроде как есть тестер слотов.
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
На какой частоте работают модули по тесту ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
+0.75VS ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:32
Процессоры не проверял на 100% рабочей матери. Один родной другой тоже с ремонтного ноута(проверю).
Тестора слотов нет(поищем на будущее)
Частота работы в тесте 1333
Напряжение +0.75VS присутствует и на рабочей и на нерабочей
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:13
Процессор 100% рабочий поставил
---------- Добавлено спустя 1 час 54 секунды: ----------
Пробую с прошивкой Биос. Хотел обновить из под винды так как все версии биосов в инете попробовал.
Выдает ошибку. Версии прошивки EC и MAIN отличаются может в этом проблема. За инициализацию типа оперативной памяти кто отвечает. ЕС шил одной версией не помогло. Может есть у кого оба биоса одной версии. Буду благодарен
---------- Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд: ----------
Считаю что биос MAIN за это в ответе. Верно ли это
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 17:08
Ребятки идеи дайте плиз...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:07
С год назад была подобная ситуация, правда на НР. Клиенту захотелось нарастить память.
Привезли по частоте такую же на 8Гб кингстоновскую. Вставил во второй слот, запускаю, скорость уменьшилась в несколько раз.
Потом танцы с бубнами - ничего не помогло.
Привезли "родную" НР и всё стало на свои места. Загрузка пошла быстрее, чем на одном модуле.
Может тот же вариант и Вас?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) Не работают модули памяти pc12800
Raisca
1867
01 июл 2016, 18:35
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091p rev:1A) Нет подсветки
Andrey ua
25 окт 2014, 16:27
Andrey ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
repair.all
4666
03 июл 2015, 03:14
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
4995
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felixio_01, Uomo и гости: 25
