Текущее время: 16 апр 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: hp 4520 нет включения Платформа 48 4GK06 041
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:37
привет всем,ситуация такая
при подключении бп нет индикации,грееться резистор r306 по схеме,на нем (101) .с одной стороны у него 18,5в с другой 4,5в,
на шим на 16 ноге 4,5в ,шим (8205) остольные напруги или отсутсвуют или просажены
ноут был закрыт на выходные, а в понедельник не включился.
 Заголовок сообщения: Re: hp 4520 нет включения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:25
Может схему подкинешь ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 09:16
Измерь напряжение на DCBATOUT
1)с подключенным бп без батареи
2)с батареей без бп
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 23 секунды: ----------
Советую прошить Bios
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 02:52
l58 звониться на землю получается 3.3 кз
предлагаете шить биус , как он может влиять на дежурки в выкл сост
платформа 48 4GK06 041
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 44 секунды: ----------
на DCBATOUT о вольт
свистит rt8205 ставил другой шим толку нет
может быть хаб здесь виноват?
 Заголовок сообщения: Re: hp 4520 нет включения Платформа 48 4GK06 041
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 10:57
Проверь входные ключи, ключ переключающий батарею, q29 q30 u50. Думаю для начала придётся востановить питания на dcbatout.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:07
почему я спросил про хаб ,потому что ,на нем отвалилось охлаждение от платы с одной стороны
---------- Добавлено спустя 1 час 58 секунд: ----------
вот что получаеься u50 исток 19в , затвор 19в , сток 5 милливольт
q 29 пропускает через себя эти 5 милливольт и на этом дело заканчиваеться
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:44
я писал про резистор r306, до него 18,5 воль ,а после как раз эти 4 вольта и есть
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 18:14
И как же шим дежурки поднимет 3.3 и 5 в если на dcbatout 0 в , для начала сними L58 измерь сопротивление на плате, узнаешь какая сторона у тебя на КЗ.Далее измерь сопротивление на DCBATOUT беез подключенного аккумулятора и адаптера.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 20:57
снял l58 кз со стороны конденсатора tc15 сам конденсатор в норме
сопротивление на ключе u92 7.11 m om
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520 (48.4GK06.041) Возможно ли запустить без видеочипа?
Vovay
11 апр 2015, 14:40
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4520 (48.4GK06.011 H9265-1 ) нужен дамп
dexstile
28 дек 2015, 12:20
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520 (48.gk06.041) выключается по перегреву
Turbo
14
3379
10 ноя 2017, 17:25
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) Замена видео, стартует, но греется U104
IgorA100
09 окт 2014, 21:42
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chuvakserega, CompC, Gercco, Stanreed, Viktor_213, Колесников и гости: 22
cron
