Текущее время: 19 апр 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: hp elitebook 8460p мигает caps lock 3 раза
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 13:19
Здравствуйте уважаемые посетители форума и завсегдатые . Принесли ноутбук hp elitebook 8460p , платформа 6050a2398701-mb-a02 , мигает 3 раза caps lock + num lk - сообщение об ошибке памяти , все питания в норме (+V1.5 , +V0.75S , дежурка , vcore и т.д. ) , заменил на всякий случай PU3(G5603RU1U)-была в какой-то липкой ерунде , возможно капля кофе , других внешних признаков залития или механических повреждений нет. Память подкидывал заведомо рабочую , 3 шт . Процессора i5 нет , но с i3 ноут стартует так же , мигает капс .Кз нигде нет . Биос шился . Подскажите пожалуйста куда ещё копать . Схему и биос прилагаю .
 ! MSF113 писал(а):
Схема есть на форуме. Вытер.
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8460p мигает caps lock 3 раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 21:31
Дело было в отвале сокета , при нажатии пальцем ошибка уходила . Тему можно закрывать .
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8460p (Inventec 6043B0090002 Ver.A01) HP Elitebook 8460p - помогите опознать кондер!
hans_alex
23 апр 2017, 01:19
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8460p (6050a2398701-mb-a02) Stuck at HP logo and Caps Lock Blinks 5 times
FRD
12 апр 2017, 10:39
soscomputer2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7646
20 май 2017, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq presario cq40-534tu (jal50 la-4101p rev:1.0) Caps lock мигает
zokir.1977
28 апр 2014, 12:24
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз
hazya
06 ноя 2014, 22:33
hazya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RepairGS, ssergr и гости: 25
