Заголовок сообщения: ШИМ зарядки и перегрев, вопросы новичка
Добавлено: 04 сен 2016, 21:52
Зарегистрирован: 04 сен 2016, 21:19 Наличности на руках: 10.02 Сообщения: 5 Откуда: nop
1) Должен ли ШИМ контроллер зарядки ISL88731 выдавать ШИМ, если отключена батарея? 2) Должна ли материнка LA-8241P без СО (без радиатора и куллера) показать на экране загрузку биоса или она отключится от перегрева до того, как на экране что-то появится?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: ШИМ зарядки и перегрев, вопросы новичка
Добавлено: 04 сен 2016, 23:17
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54 Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Что мешает проверить?
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
~LeXx~
Заголовок сообщения: Re: ШИМ зарядки и перегрев, вопросы новичка [РЕШЕНО]
Без АКБ шим модуляции не будет, а будет лишь постоянка, порядка 1-3 вольта. Без СО должна успеть показать изображение, но лучше использовать радиаторы от старых материнок, намазав кристаллы термопастой. Исключится перегрев, и выход из строя.
Сейчас этот форум просматривают: shago и гости: 12
