Текущее время: 19 окт 2018, 16:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:42
если можно выложить сылочку для ebay.com ...
просьба советовать из собственных запасов практики !
конкретно нужно для усатки слотов CPU .. :-):
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:47
Вот
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:57
спасибо вам конечно , но сылок чтоб купить через ebay нет !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:59
giorgi
на ebay поиск сломался? такие вещи как хороший флюс надо у проверенных людей покупать, пришлют вазелин вместо флюса, поди докажи потом что это не Ersa или Martin.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 20:10
я с вами полностью согласен .. но у нас нет возможности заказывать по другим путям !
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ----------
http://www.ebay.com/itm/Genuine-origina ... Sw9r1V9UgT
http://www.ebay.com/itm/MG-Chemicals-83 ... SwO~hXH5aZ
скажем из этих двух какой брать.. может кто пользуется ..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:46
Не советовал бы брать гелевые флюсы для сокетов уже запаяных в плату.
Устанете потом пленку отмывать и думать не контачит или не допаялся.
Сам юзаю если надо IF-2005M, вещь недорогая и достаточно эффективная. К сожалению во многих странах есть ограничения на пересыл его почтой. Типа горючая жидкость или прочее такое..
Приезжай в Москву, отолью :-):
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:49
=Черномор=
Спасибо за приглашение !! Лет так через пять !! :-):
IF-2005M это российский производитель ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:55
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Давай через ebay продам, мне лениво конечно, но почему нет?
Как вариант можешь в Ессентуках забрать у доверенного лица.
При покупке на ebay из цивильных стран типа Германии, Англии и т.д. можно нехило поиметь проблем. А у китайцев не пойми что может приехать.
Именно т.д. я пытался официально в Германии купить. то ли 300 то ли 400 евро за доставку сказали, не помню уже, т.к. ЖУТКАЯ ХИМИЯ, которую только в спец контейнере могут отправить.
Для CPU сокетов если обычная матплата, можно что хошь налить, любой жидкий безотмывочный. Для ноутов поосторожнее желательно, но тоже почти всё пойдет.
Главное отмывать потом в тёплую.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 13:35
https://www.aliexpress.com/item/100-ori ... 69dc625d9c
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 19:04
Пользуюсь AMTECH NC-559-ASM-UV полностью устраивает. Смывать не нужно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 19:36
@lex@ndr писал(а):
Смывать не нужно.
вот не верю, а покажите тюбик или банку,скокльо их не брали за 2 года у китайцев очень тугой и липкий,если не отмыть через 3 недели будет твердая масса похожая на жженый сахар.А и код в конце UV были оригиналы?Я просто не знаю,я не видел
Очень трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно, если её там нет
Конфуций
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:48
Модератор
Модератор
А если после пайки засунуть объект этой пайки под УФ лампу, детской радости не будет конца.
Оно может и не надо смывать, но как-то сцыкотно такое под чипами оставлять. Да и на... он нужен, если плотно подсел на FMKANC32? Так, для обычных, не BGA, работ - сойдет, если не просроченный.
И да, естественно - AMTECH про такой флюс знать не знает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 10:31
https://www.partsdirect.ru/goods/415703/
отличный флюс
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 10:08
беру этот и не жалею AMTECH NC-559-ASM Flux
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 11:58
Вообще все познается в сравнении.
Человек который всю жизнь жрет исключительно одну картошку с капустой не сможет судить о вкусе черной икры и лобстеров не попробовав их.. как то так..
Беспроигрышные варианты - Ersa и Martin (кто пишет, что он плох я хз, опыт положительный).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 14:24
Пользуюсь Ersa, Martin, Interflux 8300 под разные цели.
Ersa брал тут у MSF113, Martin у Максима, ну а Interflux в партсе.
Этими флюсами очень доволен.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:06
Ну не знаю. Несколько раз подобное (223,559б 218) из Китая заказывал - почти все так и осталось где наполовину израсходовано, где подарено или выброшено. По той же ссылке задекларировано made in USA и тут же надпись colifornia на этикетке. То есть тем же китайцам даже лениво ошибки на этикетке поправить, что туда фасуют - лотерея. Мелочевку паять наверное пойдет, но BGA я лично не стал бы, возвратов никому не хочется, проще нормальными брендами паять, не так много то и уходит его.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 08:48
Amtech NC-559-ASM Использую для посадки и ребола чипов.223 для остального пока полет нормальный.
FluxPlus NC-D500 ваще супер и немного подороже.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 01:18
Interflux IF 8300 для bga. Можно еще для этих целей martin или Flux Plus 6-412. Для обычной пайки используем amtech или kingbo. Флюс даже если безотмывочный, лучше отмывать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:13
NC-559-ASM Соотношение цена качество конечно супер, но попробуйте с ним накатать например Atom Z2520 из планшета без трафарета... Он паяет-то нормально, только сам как вазелин и нихрена не испаряется. Под паяльник очень даже хорошо, только мыть долго. Но даже Martin немецкий (самый дешевый флюс из нормальных на PD) его уделывает в пух и прах. Мартина нужно в несколько раз меньше наносить, чем амтеча, чтобы, скажем, усадить недостающие после кривого трафарета шары и при этом они не слипались при нагревании феном. Кроме того, после пайки чипа оттирается легким движением тряпочки, смоченной смесью галоши со спиртом. А Амтеч надо именно оттирать. Не знаю честно говоря, насколько, скажем, лучше Ersa или Interflux лучше Мартина, ибо не пробовал, но однозначно Мартин пободрее китайских амтеча, кингбо, Qsi. Смею заявить, NC-559-ASM малопригоден для совсем тонких ответственных работ.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 06:05
Ребят вы не попутали флюс 559 ASM с Китая за 200 рублей c этим? http://master-chip.ru/catalog/Rashodnie ... C-559.html
Конфуций
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 10:43
А как ведет себя оригинал? Такой же вязкий как китайский? Как отмывается?
Китайский неплох, особенно за свою цену. Под мелкие шары он просто не айс и для посадки новых чипов на бессвинце тоже лучше что то другое использовать. Мыть еще долго. А так и он вполне себе паяет))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:43
http://www.ebay.com/itm/100g-NC-559-ASM ... XQZ7dTmC0~ лично пользуюсь, все устраивает!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:48
Flux Plus
http://www.partsdirect.ru/goods/13583/
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:03
Kingbo RMA-218 недорого и сердито.
Работаем потихоньку...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:01
я пользуюсь таким AMTECH RMA-223-TPF(UV)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:03
Пользуюсь Kingbo RMA-218 и Amtech Syntech-tf меня устраивают.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:17
Ya Xun Flux Yx-223 Нормальный такой флюс
Amtech rma223 Отличный мне очень нравится
Flux228 Слишком текучь как по мне
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:21
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попалась мне сегодня плата... Выпаивал конденсаторы с неё год назад с китайским флюсом то ли Kingbo то ли Amtech.
Флюс не отмывал.
Сейчас ВСЕ места пайки красные.
Фото может потом сделаю.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:08
https://www.partsdirect.ru/goods/126168/ пользуюсь вот таким и для пайки и для BGA, не дымит и отмывки не требует, уже несколько банок покупал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте у кого можно заменить хаб HM87
den1049
22 апр 2017, 13:12
den1049 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю качественный Шим TPS51620 в Украине
в форуме Куплю | Buy
ivankovt
25 июн 2012, 20:56
ivankovt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен качественный ремонт видеокарты Asus GTX 970
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Byashka
22 ноя 2017, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флюс IF8300-6
26
5879
12 сен 2016, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ядреный флюс.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Rezac
19
2331
06 май 2017, 16:51
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], konty, sharisov и гости: 4
Реклама
