Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 2.48 Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
B173RW01 V5
Зарегистрирован: 13 дек 2013, 13:25 Наличности на руках: 0.08 Сообщения: 15 Откуда: UA
матрица AUO M240HW01 VD стоит в Benq GL2450
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 20:44 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Москва
n173hge -l21 rev.c1
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 15:59 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
LP156WH-TLN1
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09 Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
B156XW03.V1
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: Sony (::) BIOS & EC dumps
Прошивка матрицы, проверено рабочая. Слита с ноутбука Sony PCG-71613v(mbx-239) Матрица - lp156wf1 tlc1 залил прошивку на матрицу b156htn01, полет нормальный. Тут на форуме не нашел куда эту прошивку кинуть, кидаю сюда, надеюсь правильно)
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 12:58 Наличности на руках: 3.02 Сообщения: 4 Откуда: Москва
Прошивка от NT156WHM-N10 и её модификация для Lenovo Z500 на основе N156BGE-LA1 (проверено). Матрица не читается и не шьётся через 40-пиновый переходник, пришлось выпаивать флешку. Также для корректной работы регулировки яркости на этом аппарате под Windows 10 пришлось установить драйвер видео intel для Windows 8 со страницы поддержки аппарата.
LTN156AT24-803 SAMSUNG Дамп для прошивки матрицы Samsung NP300E5X для решения проблем с некорректной работой клавиатуры
Матрица 15.6" CLAA156WB11A Chunghwa
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:29 Наличности на руках: 81.02 Сообщения: 44 Откуда: Москва
LP156WH3(TL)(T1) LG Display Надпись на самом тконе: LP156WH3-TLS1
Прошивка от оригинальной матрицы Lenovo Z500 (AUO B156XTN03.4). Соответственно аналоги (если судить по данным на офсайте) CMI N156BGE-LA1, LGD LP156WHU-TLB1, SDC 156AT29-401. Выкладываю в связи с тем, что в теме не нашел оригинальных прошивок с z500, а проблема с подсветкой на не родных матрицах есть. Проверено на двух аппаратах - в винде 10 тоже нормально работает регулировка яркости.
LG-PHILIPS LP150E06-A3K2. 15" SXGA+ (1400x1050). Обычна дефолтная матрица. Если правильно помню, с HP Compaq nc6XXX
Сейчас этот форум просматривают: BMSmile и гости: 5
